Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:17
 Post #687728 Wysłany: 27 Sie 2013, 03:32;
 Temat postu: Silniki MultiAir / TwinAir - wymiana oleju
Olej: Selenia K Pure Energy 5W40 ACEA C3, Fiat 9.55535-S2 lub inny 5W40 spełniający ACEA C3 i FIAT 9.55535-S2. Lepiej jednak lać Selenie :> Bo jak coś się stanie na GW to mogą być jaja...
W tym silniku nie jest tak hop siup spuszczamy olej, wymieniamy filtr, wlewamy i wszystko gra.
Dodatkowo po wymianie (Poza resetem daty następnego serwisu) należy przeprowadzić procedurę "Wymiana oleju" interfejsem diagnostycznym i ewentualnie ponowną kalibrację systemu MultiAir. Więc ELM327 z "wylutowanym rezystorem" i żółtą przejścówką oraz MultiEcuScan - pełna wersja są podstawowym wyposażeniem każdego posiadającego ten silnik.
No chyba że ktoś serwisuje w ASO, bo Pan "Miecio" mechanik warsztatu "Miecio Profeszynal Service" o tym na 90% nie będzie wiedział... a nawet jak będzie to nie będzie miał oprogramowania odpowiedniego.
Trzeba mieć tego świadomość, bo inaczej może się nam MultiAir zepsuć a to słono kosztuje. (~3000zł ;) )
 Post #687908 Wysłany: 28 Sie 2013, 11:07;
 Temat postu: Re: Silniki MultiAir / TwinAir - wymiana oleju
Kolejny wynalazek producenta żeby serwis dorabiał :)
Swoją drogą ciekawe co ta procedura zmienia w ecu.
 Post #701174 Wysłany: 17 Lis 2013, 19:27;
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 135KM
Jak to widać na moim przykładzie nie tylko Pan Miecio nie wie ale ASO też
Punto 1,4 2012
Multiair Turbo 135 KM Lounge
Mój szrot
topic41590.html
 Post #703197 Wysłany: 01 Gru 2013, 12:59;
A obd II nie wystarczy?
 Post #703528 Wysłany: 03 Gru 2013, 18:53;
Dostałem odpowiedź od FAP jak wygląda wymiana oleju w MA proceduralnie. Nie ma w niej ani słowa o resecie parametrów w ECU. Czysta mechanika i zwykła wymiana...Może nie zrozumieli mojego pytania... :E
Punto 1,4 2012
Mój szrot
topic41590.html
 Post #739977 Wysłany: 11 Sie 2014, 23:21;
Witam po dluzszej nieobecnosci. Mam pytanie dot oleju bo pora na wymiane. Silnik multiair turbo. I jak z tym olejem? Tylko selenia czy sa jakies odpowiedniki? I co z kalibracja wspomniana wyzej? Nie jest to jednak typowa wymiana oleju jak w normalnych silnikach?
 Post #748929 Wysłany: 04 Sie 2015, 21:50;
Imię: Alicja
Silnik: 1.4 16V 105KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Częstochowa
Z tego co ja się dowiedziałam, to ustawia się w kompie zmianę olej bo on podobno....próbkuje ten olej i reguluje ciśnienie oleju i otwarcia zaworów, względem jakości i ilości oleju. Czy jest to prawda...niewiem. Ale brzmi dobrze :E
[ Dodano: 04 Sie 2015 20:50 ]
Achtung ! Wniemanie!
Dzisiejsza perełka z ASO. Mianowicie 1.4 MA 105 kuców pobiera.... 5 setek Selenki na 10 tyś. A takie to info mam stąd iż dziś, po przejechaniu 15 tyś od wymiany sprawdzam bagnet a tam.....sucho. Komp nic nie wskazuje. Tak więc poleciałam w te pędy do garage i zalałam pół literka....A co najlepsze...przy zakręcaniu uebał się korek :evil: :evil: :evil: :evil: czytaj ta góra co się zakręca. Jutro na biegusia szukam w Czewie korka. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Puntolot czyli MultiAir z podtlenkiem gazotu :E oraz do tego Mały Starszy Brat - Fiat 126pe ! :E
 Post #781975 Wysłany: 05 Sie 2015, 16:41;
Silnik: 0.9 105KM
Mój TwinAir ma na liczniku 6000 km. Dotychczas dolałem mu 3 * 100 ml oleju Selenia Digitek (olej zgodnie z zaleceniami w instrukcji). Pomiędzy minimum i maksimum na wskaźniku jest 2l także nie do końca można doliczyć się 100 ml. Na początku podobno miał brać więcej. Na pierwszą wymianę ASO zaprasza mnie po roku lub 10K przebiegu. U mnie na jedno wyjdzie.
Ps. Żeby nie mnożyć wątków pisze tu: Dzisiaj przypadkiem spotkałem innego użytkownika Grande/2012. Sprzedał swojego z przebiegiem 300 000 km. Dlaczego sprzedał? Skończył się leasing i wziął nowego. Ten ma już 120 000. Awarie? Podobno i w tym i w poprzednim tylko sprzęgło. Silnik? Diesel.
 Post #782282 Wysłany: 10 Sie 2015, 20:10;
Niestety nie mogę znaleźć tego maila od FAP o którym pisałem wyżej a propos kalibrowania
Punto 1,4 2012
Mój szrot
topic41590.html
 Post #801074 Wysłany: 24 Mar 2016, 12:41;
Panowie i jak jest w końcu z tą kalibracją i procedurą "Wymiany oleju" w naszym silniku ?? Trzeba to robić czy nie ? Robicie to czy nie ?
JEST: Citroen DS3 1,6 120HP
BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP
WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V
A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
 Post #801163 Wysłany: 25 Mar 2016, 01:35;
Czy trzeba zdania są podzielone. Np. w Giuliettach 170 nie da się w ogóle zrobić tej kalibracji, stąd może faktycznie nie trzeba. Da radę na pewno w silnikach 135. W PE czy da radę nie wiem.
Czy robię? Robię.
 Post #815197 Wysłany: 17 Lis 2016, 01:10;
Panowie zakupiłem EVO Turbo 1.4 135 km z 2013 roku, chce wymienić filtry i olej, podpowiedzcie czy te kalibracje są konieczne, z doświadczenia?
 Post #815362 Wysłany: 19 Lis 2016, 15:59;
Mam ten sam silnik, przejechane 114 tyś. z 7-8 wymian i nic nie kalibrowałem.
Punto 1,4 2012
Mój szrot
topic41590.html
 Post #815403 Wysłany: 19 Lis 2016, 22:33;
Ekstremista
Samochód: 500X
Dla silników MultiAir potrzebna była kalibracja modułu, nie pamiętam do kiedy takie silniki były produkowane. W nowszych już tej procedury nie ma, robi się z automatu po ustawieniu flagi WYMIANY OLEJU - dodam jeszcze, powtarzając się, że w obu wersjach KONIECZNIE softem diagnostycznym należy w ECU ustawić flagę WYMIANY OLEJU :!: :!: :!: - reset Service tego parametru nie ustawia :!: Brak ustawienia flagi skutkuje po pewnym czasie awarią modułu MultiAir. Moduł automatycznie dostosowuje się do parametrów zużytego oleju, więc koniecznie trzeba go poinformować, że jest nowy olej.
 Post #815408 Wysłany: 19 Lis 2016, 23:40;
a kolega wyżej napisał, że nic nie kalibrował? Więc jak. Jadę w poniedziałek wymieniać do mojego zaufanego mechanika, ale jak mu wspomniałem o kalibracji, to mówi, że inspekcja ma ileś zadań do wykonania od kasowania serwisu po inne ustawienia... Rozumiem, ze i tam w tej funkcji inspekcji - jest też ustawienie flagi wymiany oleju tak?
Pytam bo nie chcę mieć problemów później ...
 Post #815414 Wysłany: 20 Lis 2016, 00:30;
Ekstremista
Samochód: 500X
Nie ma tego w inspekcji. W MultiEcuScan opcja ustawienia flagi wymiany oleju jest dostępna po połączeniu się z ECU. Jeśli silnik potrzebuje kalibracji modułu MA, to też funkcja kalibracji będzie dostępna. Należy wiedzieć, że silnik MultiAir ma filtr modułu MultiAir, który jest w śrubie obok koła zębatego wałka rozrządu. Swój filtr ma również turbina na dolocie oleju, też w śrubie.
 Post #815436 Wysłany: 20 Lis 2016, 12:59;
dziękuję.
To Kolego, co powinienem wymienić, te dwa filtry w śrubach też?
mój mechanik pewnie ma soft do Fiata też, ale czy to wystarczy w jego kompie czy jechać do ASO na kalibracje i flage?
Jak to się ma do stwierdzenia kolegi wyżej, ze nigdy tego nie robił i wszystko działa?
 Post #815439 Wysłany: 20 Lis 2016, 13:15;
Imię: Alicja
Wersja: Cult
Co do olejów.... czyli neverending story ! Miesiąc temu ostatni raz zalałam Selenkę. Dostępność, a raczej brak, tego oleju mnie dobija. Nadeszła chwila w której stało się tak iż brakło mi na dolewkę, a w Częstochowie i okolicach ze świecą szukać. ASO dwa miesiące zamknięte (zmiana firmy) i znalazłam się w czarnej murzyńskiej chacie. Internetowi nie ufam jeżeli chodzi o takie zakupy :roll:
Wybór padł na.....Motula. (Ja ! Ogromna zwolenniczka Selenki.....cóż.) Spełnia wszystkie normy jakich od niego wymagam. I jest dostępny w każdej większej hurtowni moto.
 Post #815456 Wysłany: 20 Lis 2016, 16:35;
W sprawie kalibracji pisałem do Fiata ( wcześniej to jest w topicu). Odpisali, że nic nie trzeba kalibrować :D
[ Dodano: 20 Lis 2016 16:35 ]
A co do śruby z filtrem do magistrali olejowej do turbo to jak ostatnio chciałem ją wymienić powiedzieli mi w serwisie, że te śrubki już nie mają filtra :D.
Punto 1,4 2012
Mój szrot
topic41590.html
 Post #815464 Wysłany: 20 Lis 2016, 17:23;
Śmigam na seleni z ricambi.pl i wygląda na ok. Nic się nie dzieje od 15+ litrów wymienionych.
 Post #815467 Wysłany: 20 Lis 2016, 17:44;
Potwierdzam, też tam zakupuje :D.
Punto 1,4 2012
Mój szrot
topic41590.html
 Post #815579 Wysłany: 22 Lis 2016, 14:42;
Dzięki za odpowiedzi :)
ODPOWIEDŹ od POL-CAR:
"Witam !
W przypadku silników MultiAir oraz Turbo MultiAir, po wymianie oleju silnikowego nie ma już konieczności wykonania procedury autoadaptacji.
W przypadku uzywania samochodu głównie w mieście, przy przebiegu rocznym do 10 000 km, konieczna jest wymiana oleju silnikowego i filtra co 12 miesięcy.
Filtr powietrza wymiana co 2 lata lub 36000 km.
Od 17.02 2015 wprowadzono zamiennik aktywatora rozrządu.
Pozdrawiam,
Andrzej Sobczak"
 Post #815585 Wysłany: 22 Lis 2016, 15:24;
Ekstremista
Samochód: 500X
Ale procedura poinformowania ECU o zmianie oleju nadal obowiązuje :!: A zmiana oleju w tych silnikach, to maks po 15kkm.
 Post #815611 Wysłany: 22 Lis 2016, 21:33;
Imię: Alicja
Wersja: Cult
Ciekawa odpowiedź..... :idea: nie powiem, ale mnie wręcz zaskoczyła....
 Post #815633 Wysłany: 23 Lis 2016, 09:56;
MNIE TEŻ, ALE PODPISANA Z IMIENIA NAZWISKA Z FIRMOWEGO MAILA I Z AUTORYZOWANEGO SERWISU :)
