Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:51
 Post #634767 Wysłany: 02 Sty 2013, 17:58;
 Temat postu: Stuki w prawym kole przy hamowaniu -Punto Evo
Od kilku dniu przy hamowaniu slychac stuki gdzies w rejonie prawego kola. Stuki mijaja zaraz po 3-4 hamowaniach i sa tylko jak samochod postoi przez noc potem w ciagu dnia jak jest uzywany juz sie nie pojawiaja. Na kierownicy nie czuc drzenia nie ma tez bicia na pedale hamulca. Czy ktos moze cos poradzic?
 Post #634769 Wysłany: 02 Sty 2013, 18:01;
 Temat postu: Re: Stuki w prawym kole przy hamowaniu -Punto Evo
Przez noc pojawia się rdzawy nalot na tarczy, a klocek się przykleja do niej. Ów bicie, jest to właśnie miejsce przyklejenia się klocka.
 Post #634770 Wysłany: 02 Sty 2013, 18:07;
Ok ulzylo mi :)
 Post #634774 Wysłany: 02 Sty 2013, 18:17;
Imię: adam
jest wielce prawdopodobne, że stuki - hałas przy hamowaniu po nocnym postoju to efekt "korozji atmosferycznej", o której Domin pisał. Ostatecznie można sprawdzić zawieszenie, tak aby nie było wątpliwości.
pzdr
Punto Mazowsze Team
