Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
 Post #686715 Wysłany: 02 Wrz 2013, 20:01;
 Temat postu: Zgrzytanie podczas ruszania.
Witam,dzisiaj zauważyłem ze podczas ruszania coś delikatnie zgrzyta z przodu,tak jakby to w kołach tak jest to odczuwalne podczas nasłuchiwania.Gdy ruszam na większym gazie nie słychać tego.Przerabiał już to ktoś kiedyś? Bardzo mnie to ciekawi co to może być?Może macie jakieś pomysły?
Ponawiam temat,dzisiaj zauważyłem ze podczas mocnego przyspieszania pod górkę było słychać jakieś zgrzytanie pod maska i nie wiem co to może być.Może ktoś mi doradzi co to może być?
 Post #688895 Wysłany: 02 Wrz 2013, 20:41;
 Temat postu: Re: Zgrzytanie podczas ruszania.
W moim wypadku, kiedy pompa wody odmówiła współpracy, było chrobotanie/zgrzytanie spod maski, w zależności od obrotów, nasilało się to. Nie twierdzę że Ty masz to samo, musisz najpierw określić skąd masz te odgłosy. Z przednich kół czy spod maski. Otwórz maskę i posłuchaj, czy coś Ci nie zgrzyta na biegu jałowym, być może jakieś łożysko mówi "do widzenia"? Jeżeli z przednich kół, poproś kogoś aby posłuchał z zewnątrz, czy znajdzie lokalizację zgrzytania podczas ruszania.
 Post #688916 Wysłany: 02 Wrz 2013, 21:21;
Dziękuje za dobrą poradę z twojej stron,dobry pomysł żeby ktoś drugi posłuchał na zewnątrz podczas ruszania.Słuchałem silnika na biegu jałowym przez 10 min i nawet nie drgnął.Nie wydaje mi się ze to z silnika,ewentualnie obstawiam,przeguby,łożyska,zawieszenie chociaż nie ma stuków?
 Post #688919 Wysłany: 02 Wrz 2013, 21:35;
Jeżeli podejrzewasz jakieś luzy w zawieszeniu, dla pewności możesz podjechać na Stację Kontroli Pojazdów, za 20 zł Ci "wytrzepią" samochód oraz "rozciągną" na boki, przy okazji sprawdzą luzy przy szybkich skrętach kierownicą itd. Nic im nie mów, skąd dochodzą stuki-puki, niech szukają. Bo jak się diagnoście czy mechanikowi coś się zasugeruje, a nie chce mu się szukać źródła problemu, lub też jest leniwy, to tylko potwierdzi to, z czym "klient" podjechał sprawdzić, weźmie kasę i nic więcej się nie dowiesz.
 Post #688926 Wysłany: 02 Wrz 2013, 21:46;
Dobra,pojadę na szarpaki,ciekawe czy coś znajdą.Ja sie nie znam na motorze ale czy raczej nie siada mi turbina,lepiej zeby nie?
 Post #688930 Wysłany: 02 Wrz 2013, 21:52;
Zacznij może od najprostszego, czyli poproś kogoś o "nasłuch". 20 zł drogą nie chodzi, a być może ktoś z dobrym uchem, rozwiąże zagadkę za darmo :)
 Post #688935 Wysłany: 18 Wrz 2013, 13:13;
Jak wyczaję dam znać,ale turbina raczej nie bo jak przy 8tys.km.
by już mogła siąść. to z pewnością coś innego.
[ Dodano: 18 Wrz 2013 13: ]
Witam.Czy może to być poduszka silnika,łapa.Słychać to z prawej strony siedząc za kierownica.Najczęściej podczas ruszania pod wzniesienie,nagłego przyspieszania,słychać tez przy skręconych kołach podczas ruszanie[przegub?] :evil:
