Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
[ 10 posty(ów) ] |
CzarnyInside |
#569991 Wysłany:
11 Kwi 2012, 13:28; Temat postu: Gwint i dziwne odgłosy |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
Witam, ponieważ do mojego tematu nikt nie zajrzał i nie pomógł  postanowiłem założyć nowy temat w odpowiednim dziale, oto co napisałem: 10.04.2012Zagadka dla was - co to jest, gdy po założeniu gwintu, z każdym dniem słychać bardziej takie jakby trzeszczenie gumy, jakby coś obcierało, wiadomo gwint zbiera wszystkie nierówności bardziej, ale dźwięki są niepokojące. marew pisał mi, że też na początku miał jakieś odgłosy, ale mu ustały. Byłem dzisiaj u mechanika, który to zakładał, i po przejechaniu się autem, stwierdził prawdopodobnie że to są jakieś "gumki" do wymiany. Tzn. co? Jutro dopiero będę mógł go oddać na kanał. 11.04.2012Byłem, wjechałem na kanał, mechanik się załamał, bo nic nie zobaczył - cytuję: "Co ja ku*** tutaj zobaczę jak jest tak nisko", ale mówi, że prawdopodobnie jakieś gumy z łożyskiem obcierają z tyłu. Możliwe, że taki problem mógł wystąpić po zmianie zawieszenia?
_________________ Usługi księgowe i ubezpieczenia - zapraszam ----->http://fiatpunto.com.pl/post647320.html#p647320
igor1906 |
#570080 Wysłany:
11 Kwi 2012, 17:48; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Imię: Igor
Miejscowość: KCH Rejestracja: 22 Lip 2011, Posty: 299 Pomógł: 1
u mnie tez cos slychac, wg mnie bardziej jakby skoki amortyzatora, taki metaliczno-pusty dzwiek, u mnei najbardziej slyszalne na 'zimnym' aucie, po lekkiej przejazdzce dzwieki ustepuja - wywnioskowalem moze blednie ze to wina amorkow ktore jak popracuja chwile to cichna.
przemas107 |
#570131 Wysłany:
11 Kwi 2012, 19:50; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
Może po prostu słyszysz jak buda pracuje? U mnie jak pod górkę wjeżdżam ukosem to normalnie słychać jak buda trzeszczy  takie są utoki obniżenia. Wiadomo też, że jak jest niżej i sztywniej to się wszystko przestawia i może jakaś guma już nie daje rady.
igor1906 |
#570167 Wysłany:
11 Kwi 2012, 20:32; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Imię: Igor
nie nei, buda to swoja droga trzeszczy  tu ewidentnie cos z zawieszenia, moim zdaniem amorki tak dzialaja.
CzarnyInside |
#570196 Wysłany:
11 Kwi 2012, 21:12; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Przed chwilą wróciłem od rodziców i razem z tatą zrobiliśmy tak: 1. skręciłem koła w prawo 2. otworzyłem drzwi przednie i zacząłem bujać na boki 3. tata włożył rękę w nadkole i zaczął badać sprawę 4. wstępnie po niemiłosiernym skrzypieniu stwierdził że trzeba maskę w górę 5. jego diagnoza to przód i ta guma jak są kielichy a wam jak się zdaje? może po prostu źle się ułożyły i trzeba je wyciągnąć i jeszcze raz włożyć, bądź nowe?
igor1906 |
#570206 Wysłany:
11 Kwi 2012, 21:34; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Imię: Igor
jest to jakas opcja, sam sprawdze jutro. moze poprostu inaczej lezy wzgledem serii i dlatego nam skrzypi.. jakies smarowanko?
marew |
#570219 Wysłany:
11 Kwi 2012, 22:08; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
igor1906 napisał(a): u mnie tez cos slychac, wg mnie bardziej jakby skoki amortyzatora, taki metaliczno-pusty dzwiek, u mnei najbardziej slyszalne na 'zimnym' aucie, po lekkiej przejazdzce dzwieki ustepuja - wywnioskowalem moze blednie ze to wina amorkow ktore jak popracuja chwile to cichna. Chyba coś w tym jest, wczoraj założyłem gwint i auto postało trochę to też taki dźwięk jest, jak popracuje chwilę zawias to przestaje. Przypomniało mi się, że miałem też tak w upalne dni. [ Dodano: 11 Kwi 2012 21:06 ]CzarnyInside napisał(a): Przed chwilą wróciłem od rodziców i razem z tatą zrobiliśmy tak: 1. skręciłem koła w prawo 2. otworzyłem drzwi przednie i zacząłem bujać na boki 3. tata włożył rękę w nadkole i zaczął badać sprawę 4. wstępnie po niemiłosiernym skrzypieniu stwierdził że trzeba maskę w górę 5. jego diagnoza to przód i ta guma jak są kielichy a wam jak się zdaje? może po prostu źle się ułożyły i trzeba je wyciągnąć i jeszcze raz włożyć, bądź nowe? Może spróbuj popsikać jakimś wd40 czy coś w tym stylu (nie wiem czy szkodzi gumie), ale u mnie takiego czegoś nie słychać. Tam gumowa poduszka spotyka się z metalowym krążkiem z zawiasu
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
CzarnyInside |
#570227 Wysłany:
11 Kwi 2012, 22:14; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
marew napisał(a): Chyba coś w tym jest, wczoraj założyłem gwint Aluski też założyłeś?  poka marew napisał(a): Może spróbuj popsikać jakimś wd40 czy coś w tym stylu (nie wiem czy szkodzi gumie), ale u mnie takiego czegoś nie słychać. Tam gumowa poduszka spotyka się z metalowym krążkiem z zawiasu Tak też jutro zrobię, ale na pewno rozbiorę jedną stronę
marew |
#570228 Wysłany:
11 Kwi 2012, 22:16; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
Alumek jeszcze nie, dziś przechodziły ostatnie szlify,
CzarnyInside |
#570231 Wysłany:
11 Kwi 2012, 22:17; Temat postu: Re: Gwint i dziwne odgłosy |
[ 10 posty(ów) ] |
