Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 4 posty(ów) ] |
elprzemo1 |
#634767 Wysłany:
02 Sty 2013, 17:58; Temat postu: Stuki w prawym kole przy hamowaniu -Punto Evo |
Od kilku dniu przy hamowaniu slychac stuki gdzies w rejonie prawego kola. Stuki mijaja zaraz po 3-4 hamowaniach i sa tylko jak samochod postoi przez noc potem w ciagu dnia jak jest uzywany juz sie nie pojawiaja. Na kierownicy nie czuc drzenia nie ma tez bicia na pedale hamulca. Czy ktos moze cos poradzic?
domin45670 |
#634769 Wysłany:
02 Sty 2013, 18:01; Temat postu: Re: Stuki w prawym kole przy hamowaniu -Punto Evo |
Przez noc pojawia się rdzawy nalot na tarczy, a klocek się przykleja do niej. Ów bicie, jest to właśnie miejsce przyklejenia się klocka.
elprzemo1 |
#634770 Wysłany:
02 Sty 2013, 18:07; Temat postu: Re: Stuki w prawym kole przy hamowaniu -Punto Evo |
Ok ulzylo mi
adam 28 |
#634774 Wysłany:
02 Sty 2013, 18:17; Temat postu: Re: Stuki w prawym kole przy hamowaniu -Punto Evo |
Imię: adam
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 19 Lut 2011, Posty: 552
jest wielce prawdopodobne, że stuki - hałas przy hamowaniu po nocnym postoju to efekt "korozji atmosferycznej", o której Domin pisał. Ostatecznie można sprawdzić zawieszenie, tak aby nie było wątpliwości.
pzdr
_________________ Punto Mazowsze Team
....ten, który robi najlepsze kanapki po wiedeńsku
[ 4 posty(ów) ] |
