Obecny czas: 04 Cze 2024, 14:37
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
krystek22 |
#639476 Wysłany:
21 Sty 2013, 22:09; Temat postu: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Sympatyk kropek |
Imię: krystian
Miejscowość: tychy Rejestracja: 21 Sty 2013, Posty: 14
przy predkosci ponad 50km i jezdzie na wprost lub prawo cos buczy. przy jezdzie w lewo jest cisza. oczywiscie predkosc ponad 50km wiec to nie sa zakrety lecz lagodne luki. bylem dzis w aso i stwierdzili ze lozyska sa ok i nie wiedza co to moze byc. a nuczy mi tak od kiedy kupilem auto czyli 4 miesiace 4tys km juz zrobilem i na 2 kampletach opon. auto kupilem uzywane 2letnie teraz ma 24tys przebiegu. co to moze byc?
Góra |
bbanditoss |
#639482 Wysłany:
21 Sty 2013, 22:17; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11764 Pomógł: 13
Hmmm w sumie objaw ewidentny na łożysko Skoro 2 komplety opon już przetestowałeś to bym je chyba wyeliminował... A może podjedź do innego ASO ? W jakim byłeś tak w ogóle ?
Góra |
krystek22 |
#639487 Wysłany:
21 Sty 2013, 22:22; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Sympatyk kropek |
Imię: krystian
auto hit tychy. i tak samo wyeliminowali lozysko w mechanika kowalski w tychach. ale sprawdzenie lozyska na postoju poprzez zakrecenie kolem.... buczy dopiero rowno od 50km/h
Góra |
bbanditoss |
#639491 Wysłany:
21 Sty 2013, 22:31; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Nigdzie nie jadę |
krystek22 napisał(a): ale sprawdzenie lozyska na postoju poprzez zakrecenie kolem.... buczy dopiero rowno od 50km/h Powinni wjechać na podnośnik, wrzucić 5tkę, na liczniku 140km/h+ i wtedy można wyeliminować łożysko (o ile nic nie będzie huczeć).
Góra |
marew |
#639650 Wysłany:
22 Sty 2013, 13:14; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Puntoświr |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
lewe łożysko, niech sprawdzą na podnośniku, tak aby koła były w górze, tak jak pisze bbanditoss kręcąc kołem to sobie może sprawdzić czy hamulce nie trzymią
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
Góra |
krystek22 |
#639658 Wysłany:
31 Sty 2013, 10:10; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Sympatyk kropek |
Imię: krystian
Jak tylko bedą lepsze warunki to podjadę jeszcze raz i zrobię jazdę próbna z majstrem i jak sam na to nie wpadnie to sam mu zasugeruje że to łożysko. Oczywiście jak problem rozwiąże to poinformuje co było przyczyną.
[ Dodano: 31 Sty 2013 09: ]
Dzisiaj auto trafiło do serwisu. Diagnoza łożysko lub piasta. Po południu będę odbierał autko i napisze co było grane.
Góra |
_marcin00_ |
#642103 Wysłany:
31 Sty 2013, 11:22; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3629 Pomógł: 31
marew napisał(a): lewe łożysko, niech sprawdzą na podnośniku, tak aby koła były w górze, tak jak pisze bbanditoss U mnie jest podobny problem, tyle że jak jadę po łuku w lewo to "buczy" ale dopiero powyżej 70km/h. Czytając ten temat dochodzę do wniosku że wymieniłem nie to łożysko , bo wymieniłem całą zwrotnicę z piastą i łożyskiem, ale lewą, a powinienem prawą stronę Uznałem że skoro po wymianie dalej buczy to już tak musi być
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
krystek22 |
#642140 Wysłany:
31 Sty 2013, 14:06; Temat postu: Re: buczy przy luku w prawo 50km/h |
Sympatyk kropek |
Imię: krystian
Jestem po diagnozie. To podobno łożysko ale nie są pewni które. Lewe czy prawe a koszt łożyska to 140zł. Mam pojeździć miesiąc i podjechał. Teraz to początki jak łożysko siada i dlatego go bardzo nie słychać.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
