Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:24
 Post #798361 Wysłany: 27 Lut 2016, 00:12;
 Temat postu: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków
Imię: Karol
Samochód: Punto 2012
Wersja: Estiva
jestem przed pierwszą wymianą klocków z przodu w Punto z 03.2012, kupiłem klocki Boscha : 0 986 494 113 (mają w zestawie 2 śrubki i blaszki) - oczywiście wymiarowo się zgadzają z tym co jest na aucie.
Problem jest taki, że BOSCH robi tylko jeden klocek z czujnikiem zużycia klocków, a ja mam po dwóch stronach. Dzwoniłem do ASO, powiedzieli, że oryginalne mają 2 czujniki i kosztują 400 zł, ale montują zamienniki z jednym i działa - ale sposobu nie chcieli zdradzić :)
Moje pytanie brzmi: czy uciąć stary przewód, pomiędzy wtyczką a starym klockiem i to odizolować, czy zmostkować to jakoś. Chodzi o to, żeby kontrolka się nie świeciła :)
 Post #798402 Wysłany: 27 Lut 2016, 15:08;
 Temat postu: Re: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków
Z tego co wiem to w volkswagenach pomagało zmostkowanie także myślę że tak właśnie musisz zrobić.
szamot666
 Post #825087 Wysłany: 22 Cze 2017, 10:41;
Imię: Artur
Tu się nie zgodzę z tego co wiem zmostkowanie powoduje zapalenie lampki. Ja mam z jednej strony urwany przewód ( jakiś inteligent źle poprowadził kabel i się urwał). A nie wywala mi błędu bo kable są oddalone od siebie. Także nie łącz ich i zaizoluj i gites.
 Post #825122 Wysłany: 23 Cze 2017, 11:09;
archi133, albo tak jak mówisz - trzeba zrobić odwrotnie :)
szamot666
 Post #856482 Wysłany: 09 Lip 2021, 17:26;
nic nie mostkujemy informacja o zużytych klockach działa na zasadzie zwarcia do masy (zwarcia do tarczy) patent panów z ASO polega na nie podpinaniu tego.
