Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:50
[ 4 posty(ów) ] |
kraju500 |
#770854 Wysłany:
08 Kwi 2015, 23:27; Temat postu: Stuki na nierównościach i postoju |
Imię: Bartosz
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu wyraźnie słyszalne stuki podczas dużych wibracji jak np. jazda po kostce brukowej czy zimą na postoju przy zimnym silniku słyszalne stukanie. Plastiki sprawdzałem po kolei i eliminowałem, ostatnio może mi się wydaję, ale przy skręcie kołami w lewo podczas postoju jest ciszej/stukanie zanika. miał ktoś podobny problem? Co sprawdzać po kolei, auto ma przejechany 95k km?
misci |
#770912 Wysłany:
09 Kwi 2015, 12:58; Temat postu: Re: Stuki na nierównościach i postoju |
W pierwszej kolejności sprawdziłbym poduszki mocowania zespołu napędowego. Przy okazji można zobaczyć, czy nie uderzają o siebie jakieś sąsiadujące elementy. Luzy w zawieszeniu ujawniają się w czasie jazdy. Tu stuki są powodowane przez wibracje diesla "otrzepującego się ze śniegu".
Sztanga |
#794722 Wysłany:
25 Sty 2016, 19:55; Temat postu: Re: Stuki na nierównościach i postoju |
Imię: Adrian
Witam serdecznie po raz pierwszy,
Podłączę się do tematu. W moim przypadku problem ogranicza się tylko i wyłącznie do stuków podczas jazdy na nierównościach z przodu po lewej stronie. Na amortyzatorze nie ma śladów oleju, osłona jest cała i sprężyna również nie budzi zastrzeżeń (bynajmniej na oko). Mimo tego dźwięk wydaje się być jak by coś miało się za chwilę przebić przez karoserię. Autko ma przejechane 70300 km i amortyzatory jak dotąd nie były wymieniane. Wnioskuję, że może to amortyzator ale czy coś jeszcze? Czy ktoś z Was wie gdzie mógłby leżeć problem albo ewentualnie gdzie należałoby szukać przyczyny?
Qbek |
#795189 Wysłany:
30 Sty 2016, 16:27; Temat postu: Re: Stuki na nierównościach i postoju |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Łącznik stabilizatora/sworzeń wahacza/poduszki kolumny McPhersona. Najlepiej podjechać do warsztatu/stacji kontroli pojazdów i zbadać zawieszenie pod kątem luzów
_________________ MÓJ KROPEK
[ 4 posty(ów) ] |
