Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:43
 Post #853786 Wysłany: 25 Sie 2020, 12:56;
 Temat postu: Sworzeń w punto evo
Witajcie.Czy ktoś z was samemu wymieniał sworzeń ? Dzisiaj na przeglądzie zwrócił uwagę pan diagnosta:-)Na co uważać czy macie jakiś instruktaż? Z góry dzięki.
 Post #853793 Wysłany: 25 Sie 2020, 23:06;
 Temat postu: Re: Sworzeń w punto evo
Imię: Andrzej
Przed robotą druciakem przejedź gwint i dobry odrdzewiacz nabądź. Ponadto jakąś małą łapkę lub łyżke i duży młotek żeby po odkręceniu opukać mocowanie sforznia w zwrotnicy żeby puścił i wyszedł. Jak odkręcisz końcówkę stabilizatora to nie będzie tak prężyło.
Wydaje mi się że przy zawieszeniu i hamulcach powinno się wymieniać osiami, czyli z obu stron. Może potem jakaś kontrola zbieżności?
 Post #853798 Wysłany: 25 Sie 2020, 23:32;
Samochód: Punto 2012
Co do wymiany parami, zasada przy zawieszeniu bardziej dotyczy amortyzatorów i sprężyn niż elementów gumowo-metalowych. Co do zbieżności, nie wiem ile lat ma samochód i jaki przebieg, ale tak czy siak, wykonanie zbieżności (albo samego sprawdzenia, jeśli nic nie trzeba będzie poprawiać) raczej nie jest złym pomysłem :)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #853804 Wysłany: 26 Sie 2020, 20:36;
Imię: Andrzej
Co do wymiany parami miałem raczej na myśli, że np wymieniając sforzeń, końcówkę drążka z jednej strony warto wymienić też z drugiej bo powinny mieć żywotność podobną, a potem dopiero zbieżność zrobić żeby w niedługim czasie nie płacić za nią znowu.
