Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 5 posty(ów) ] |
koralnh |
#798361 Wysłany:
27 Lut 2016, 00:12; Temat postu: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków |
Imię: Karol
Samochód: Punto 2012
Wersja: Estiva
Witam, jestem przed pierwszą wymianą klocków z przodu w Punto z 03.2012, kupiłem klocki Boscha : 0 986 494 113 (mają w zestawie 2 śrubki i blaszki) - oczywiście wymiarowo się zgadzają z tym co jest na aucie. Problem jest taki, że BOSCH robi tylko jeden klocek z czujnikiem zużycia klocków, a ja mam po dwóch stronach. Dzwoniłem do ASO, powiedzieli, że oryginalne mają 2 czujniki i kosztują 400 zł, ale montują zamienniki z jednym i działa - ale sposobu nie chcieli zdradzić  Moje pytanie brzmi: czy uciąć stary przewód, pomiędzy wtyczką a starym klockiem i to odizolować, czy zmostkować to jakoś. Chodzi o to, żeby kontrolka się nie świeciła
szamot666 |
#798402 Wysłany:
27 Lut 2016, 15:08; Temat postu: Re: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków |
Z tego co wiem to w volkswagenach pomagało zmostkowanie także myślę że tak właśnie musisz zrobić.
_________________ szamot666
archi133 |
#825087 Wysłany:
22 Cze 2017, 10:41; Temat postu: Re: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków |
Imię: Artur
Tu się nie zgodzę z tego co wiem zmostkowanie powoduje zapalenie lampki. Ja mam z jednej strony urwany przewód ( jakiś inteligent źle poprowadził kabel i się urwał). A nie wywala mi błędu bo kable są oddalone od siebie. Także nie łącz ich i zaizoluj i gites.
szamot666 |
#825122 Wysłany:
23 Cze 2017, 11:09; Temat postu: Re: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków |
bnbn1 |
#856482 Wysłany:
09 Lip 2021, 17:26; Temat postu: Re: Klocki hamulcowe a czujnik zużycia klocków |
koralnh napisał(a): Witam, jestem przed pierwszą wymianą klocków z przodu w Punto z 03.2012, kupiłem klocki Boscha : 0 986 494 113 (mają w zestawie 2 śrubki i blaszki) - oczywiście wymiarowo się zgadzają z tym co jest na aucie. Problem jest taki, że BOSCH robi tylko jeden klocek z czujnikiem zużycia klocków, a ja mam po dwóch stronach. Dzwoniłem do ASO, powiedzieli, że oryginalne mają 2 czujniki i kosztują 400 zł, ale montują zamienniki z jednym i działa - ale sposobu nie chcieli zdradzić  Moje pytanie brzmi: czy uciąć stary przewód, pomiędzy wtyczką a starym klockiem i to odizolować, czy zmostkować to jakoś. Chodzi o to, żeby kontrolka się nie świeciła  nic nie mostkujemy informacja o zużytych klockach działa na zasadzie zwarcia do masy (zwarcia do tarczy) patent panów z ASO polega na nie podpinaniu tego.
[ 5 posty(ów) ] |
