Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #595039 Wysłany: 01 Lip 2012, 14:53;
 Temat postu: Problemy z potencjometrem nawiewu
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Mam problem w swoim Evo konkretnie przestało działać jedno z 3 pokręteł sterujących nawiewem.
Konkretnie chodzi o to że te odpowiedzialne za kierunek nawiewu i sterujące zimno/ciepło działają OK natomiast to którym wybiera się siłę nadmuchu działa tylko na najwyższej prędkości tzn na 4 :(
Proszę o pomoc - co może być tego przyczyną ?
I jak można rozebrać ten panel na którym znajdują się te pokrętła ( nie wiem gdzie są śruby , zatrzaski mocujące) ?
P.S. i jeszcze jedno pytanko może głupie ale nie mam pojęcia czy jak wymienię ten zwykły panel z pokrętłami na ten od klimy automatycznej to wsztko będzie działało tzn nawiewy klima itp???
 Post #595040 Wysłany: 01 Lip 2012, 14:53;
 Temat postu: Re: Problemy z potencjometrem nawiewu
Pewnie opornik, jak to bywało w PII.
 Post #595041 Wysłany: 01 Lip 2012, 14:57;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
A jaśniej?
 Post #595047 Wysłany: 01 Lip 2012, 15:31;
topic9742.html?hilit=nawiew
i wiele innych tematów ;)
 Post #595066 Wysłany: 01 Lip 2012, 18:29;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Ok dzięki za info właśnie udało mi sie do tego dostać nie było łatwo (masakra) teraz trzeba poszukać części ciekawe czy można kupić tylko ten silniczek czy trzeba cały ten "zestaw"
 Post #596878 Wysłany: 08 Lip 2012, 20:55;
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca
Co ciekawe, nie zawsze musi to być opornik, bywa że styki nie łączą (tak jest u mnie). Wystarczy że lekko dotknę (bądź pasażer lekko z buta da:D) i działa. Nie mam niestety kiedy się za to wziąć póki co...
GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
