Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #690577 Wysłany: 13 Wrz 2013, 15:35;
 Temat postu: Kulka na srodku podszybia wewnatrz samochodu.
Co to może być za kulka na środku podszybia?Klimatyzacje mam zwykłą,nie mam termometra wewnętrznego,to od czego może ona być.Nawet się rusza i chyba można ja wyciągnąć bo dzisiaj sprawdzałem. :?: :?:
 Post #690642 Wysłany: 13 Wrz 2013, 21:26;
 Temat postu: Re: Kulka na srodku podszybia wewnatrz samochodu.
Imię: Patryk
jak masz manuala to zaślepka od klimy automatycznej bo automatiku masz czujnik klimy
Punto EVO
topic42294.html
 Post #690652 Wysłany: 13 Wrz 2013, 21:48;
Tez tak właśnie myślałem ale nie bylem pewien po co tam jakiś czujnik jak mam zwykła klimę.Dzięki za odpowiedz.
 Post #691279 Wysłany: 17 Wrz 2013, 19:59;
A ja trochę Ci namieszam, najprawdopodobniej jest to czujnik od FPS, czyli systemu przeciwpożarowego.
 Post #691282 Wysłany: 17 Wrz 2013, 20:15;
Hej,możliwe ze to jest to,bo mam to na wyposażeniu samochodu.
 Post #691362 Wysłany: 18 Wrz 2013, 00:08;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Jeżeli chodzi ci o taki cycek w śroku samochodu na kokpicie po środku pod szybą to ja słyszałem że to jest czujnik deszczu. Jeśli ktoś nie ma tego to ten cycek też jest tylko to jest atrapa. Na tym forum już kilka osób to potwierdziło. Na marginesie wyszukiwarka się kłania.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #691364 Wysłany: 18 Wrz 2013, 00:42;
Coś Ci się pomyliło, czujnik deszczu jest w lusterku wstecznym (str. 61 instrukcji)
Odpowiedź na pytanie z pierwszego posta już była:
topic3663.html
 Post #691411 Wysłany: 18 Wrz 2013, 16:44;
Ja będę upierał się przy swoim czyli FPS.
Miesiąc temu kupiłem nowe punto z salonu i przy sprzedaży poinformowano mnie o tym czujniku, i właśnie w tym miejscu.
 Post #691493 Wysłany: 18 Wrz 2013, 22:57;
Bo Ci tak w ASO powiedzieli? Tam na pewno wszystko wiedzą. Ja kiedyś jak pytałem się o częstotliwość wymiany oleju w silniku, nawet tego nie wiedzieli.
PuntoMazowszeTeam
 Post #691731 Wysłany: 20 Wrz 2013, 15:06;
To może pytałeś się o to w piekarni, albo barze mlecznym?
Nie róbmy z nikogo wariata, takie rzeczy to podstawa.
 Post #709417 Wysłany: 06 Sty 2014, 20:08;
CentoCinque
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
ten cycek to czujnik nasłonecznienia do klimy aut., w manualu masz plastikową zaślepkę ;)
