Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #747469 Wysłany: 19 Paź 2014, 09:57;
 Temat postu: wyłączenie dźwieku od pasów bezpieczeństwa
Witam, posiadam Punto z 2014 roku, moje pytanie brzmi jak wyłączyć sygnalizacje dzwiękiem od pasów bezpieczeństwa, dość mocno mnie irytuje to i chciałbym sie pozbyć tego, czy to idzie wyłączyć jakoś przez menu, czy trzeba cos odpiąć pod siedzeniem jakiś czujnik czy coś, prosze o pomoc:)
 Post #747471 Wysłany: 19 Paź 2014, 10:10;
 Temat postu: Re: wyłączenie dźwieku od pasów bezpieczeństwa
Wersja: Energy
Są dwa sposoby:
1. Wyłączasz tą funkcję za pomocą komputera.
2. Wykorzystujesz zasadę działania tego ustrojstwa tj komunikat wyłącza się po zamknięciu obwodu poprzez wpięcie pasa, czyli możesz złączyć dwa przewody idące do zapinki pasa za pomocą np złączki do kabli. Widać je dobrze po zdjęciu tej czarnej osłony przed siedzeniem, u mnie w GP od strony kierowcy są tylko te dwa przewody (należy uważać aby nie pomylić z innymi jeśli występują np po stronie pasażera są jeszcze przewody od czujnika wykrywającego siedzącego pasażera). Mogą także występować przewody od bocznych poduszek powietrznych.
 Post #747530 Wysłany: 19 Paź 2014, 19:53;
A za pomoca komputera mniej wiecej w którym miejscu...cy chodzi o komputer pokładowy czy poprzez podpiecie zewnetrznego kompa...
 Post #747533 Wysłany: 19 Paź 2014, 20:03;
 Post #756615 Wysłany: 31 Gru 2014, 10:39;
Ja tylko dodam od siebie, że kiedy "oszukujesz" w ten sposób samochód to w przypadku nawet niewielkiej stłuczki ale takiej kiedy airbag wystrzeli. To samochód myśli że twoja głowa jest przy zagłówku i strzela tak żeby ją ochronić w takiej pozycji, natomiast kiedy go oszukałeś i twoja głowa leży na kierownicy w trakcie stłuczki/wypadku bo nie masz pasów i w tym momencie następuje wystrzał to choćby wypadek był niegroźny to poduszka jest w stanie złamać kręgosłup lub uszkodzić czaszkę, tak więc pozdrawiam wszystkich podirytowanych dźwiękiem piszczka- zapinajcie pasy. Ten dźwięk nie bez powodu jest taki irytujący, taką ma funkcję żeby bez zapiętych pasów nie dało się skupić na jeździe.
 Post #756678 Wysłany: 31 Gru 2014, 18:02;
Imię: Robert
Panowie po minucie jazdy bez pasów piszczek się wyłącza :D minuta góra 2minuty :D
Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
 Post #756679 Wysłany: 31 Gru 2014, 18:18;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Mnie w ASO uruchomili opcję pasów ON-OFF i jest to wygodne. Generalnie ja mam taki nawyk, że zanim odpalę auto to już zapinam pasy, ale są sytuacje, że trzeba przejechać parę metrów po placu i wtedy mi nie pipczy bo mam cały czas na OFF.
 Post #756680 Wysłany: 31 Gru 2014, 18:20;
Imię: Robert
ja się przyznam, że swego czasu jezdziłem bez pasów. Do tego pipczenia idzię się przyzwyczaić głosniej radio i jest ok bo później się i tak wyłącza ale teraz jakoś powróciłem do jazdy w pasach...
Jest Fiat Tipo SW
