Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #691764 Wysłany: 20 Wrz 2013, 18:48;
 Temat postu: Punto Evo nadmuch powietrza
Miejscowość: Puławy
Witam. Mam pytanie odnośnie nadmuchu powietrza a raczej awarii. Przez miesiąc samochód stał w garażu. Po odpaleniu wentylator strasznie tłucze i wibruje, czuć nawet drgania na kierownicy. Tak jakby łopatki o coś zawadzały. Może ktoś zna sposób jak się do niego dostać?
Grande Punto Evo 1.4 V8 Start/Stop - Blue&Me Dynamic 2010r. 40 800 km.
 Post #692161 Wysłany: 22 Wrz 2013, 21:53;
 Temat postu: Re: Punto Evo nadmuch powietrza
Wersja: Energy
Schylasz się pod schowek pasażera, demontujesz kierownice nawiewu na nogi, wypinasz kostkę z wentylatora i odkręcasz wentylator, prawdopobnie masz tam liście i one świergocą :) Uwaga śruby mocujące wentylator są na klucz 5.5
 Post #692319 Wysłany: 02 Paź 2013, 19:50;
Miejscowość: Puławy
Dzięki zapodpowiedź. Znalazłem ale to chyba nieliście bo jak dotchnę obudowy to drży wszystko tak jakby nie był zamocowany. Mogło tam dostać się jakieś zwierzątko bo strasznie śmierdzi z nawiewu jak włączę ogrzewanie.
[ Dodano: 02 Paź 2013 18:50 ]
Po wizycie u mechanika okazało się, że to mysza :D .
Wreszcie świerze powietrze :)
 Post #781264 Wysłany: 23 Lip 2015, 07:31;
Imię: Arek
Mam problem od wczoraj z nawiewem, który działa tylko w pozycji "4". Włączenie pozostałych nic nie daje - ani drgnie.
Jaka może być przyczyna awarii i co mogło paść?
Evo 1,4, 77 KM, 8V, Estiva Blue&Me, 2010 r, 80 000 km
 Post #781265 Wysłany: 23 Lip 2015, 09:01;
Wow, nawet w nowszych wersjach punta są takie same bugi. Przyczyna jest prosta. Działa Ci na 4 biegu bo na 4 jest podawane pełne napięcie poza opornikiem. Do wymiany opornik(rezystor).
 Post #781276 Wysłany: 23 Lip 2015, 14:22;
Imię: Arek
Dzięki emigrant_ za odpowiedź. Pozdrawiam
