Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #851961 Wysłany: 21 Lut 2020, 00:01;
 Temat postu: Wymiana głośników
Musze wymienić głośnik w prawych przednich drzwiach - zaczął trzeszczeć.
Może ktoś ma do sprzedania oryginalny głośnik , ewentualnie proszę o informacje jakie inne głośniki kupić co będą pasowały w miejscu oryginalnych głośników.
 Post #851962 Wysłany: 21 Lut 2020, 13:51;
 Temat postu: Re: Wymiana głośników
grzegorzu78, jak już masz okazję do wymiany głośników to może warto się pokusić o jakiś lepszy głośnik niż ten fabryczny
przednie głośniki to 165mm. Na allegro masz gotowe zestawy do Punto, a co polecam ? zależy jaki budżet masz, do siebie osobiście na wiosnę zakładam Hertza na przód, ale na forum widziałem że polecają coś takiego np. https://allegro.pl/oferta/fiat-grand-pu ... 8378582121
 Post #854830 Wysłany: 04 Sty 2021, 20:17;
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków
Podepnę się pod temat. Chodzi o wymianę w tylnych drzwiach. Wiem, że średnica to 130mm, ale jaka jest max głębokość montażowa? Czy też trzeba pruć całe drzwi i montować na dystansach?
 Post #854837 Wysłany: 05 Sty 2021, 11:27;
Głośniki jak zmierzyłem mają ok 5,5 cm na środku bo jak wiesz oryginały nie są równe tylko ścięte skierowane ku górze .Ja mam na dystansach focale i nic w zasadzie nie prułem ,stare rozwierciłem na nitach przymocowałem dystanse dedykowane, do tego głośnik i wsio .Ściągasz tylko tapicerkę dzwi ale to normalne żadne prucie dzwi .Nie pamiętam czy z tyłu ale z przodu na pewno podcinałem plastikowy kołnierz który jest wokół osłony głośnika na tapicerce tak ok 2 cm
 Post #854838 Wysłany: 05 Sty 2021, 16:59;
Imię: patryk
Miejscowość: kraków
Dzięki za odpowiedź.
Prucie drzwi miałem na myśli właśnie ściąganie tapicerki. W poprzednim PII wystarczyło zdjąć maskownice i odkręcić śrubki ;) Nie wiedziałem, że głośniki są ścięte, jeszcze nic nie grzebałem. Przy normalnym słuchaniu na 18 jeszcze nie trzeszczy, przy moim słuchaniu na 30 już zaczyna być denerwujący, dlatego badam sytuację.
 Post #854921 Wysłany: 11 Sty 2021, 20:54;
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Jak już się ściąga boczki to warto dać jakieś wygłuszenie. Naprawdę dużo daje i można to samemu łatwo zrobić
http://zpasjidoaut.pl/
