[ 6 posty(ów) ] |
krzysiek_1710 |
#851499 Wysłany:
02 Sty 2020, 15:19; Temat postu: Wymiana przewodu anteny radia Punto Evo |
Witam. Ktoś może wie jak wymienić krok po kroku kabel od anteny radia?
adamcior |
#851500 Wysłany:
02 Sty 2020, 15:53; Temat postu: Re: Wymiana przewodu anteny radia Punto Evo |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
krzysiek_1710 |
#851504 Wysłany:
02 Sty 2020, 18:15; Temat postu: Re: Wymiana przewodu anteny radia Punto Evo |
Radio słabo odbiera... Gdy wymieniałem żarówki od podświetlenia pokręteł od klimy to zauważyłem że ktoś wcześniej poprowadził kabel zwykły elektryczny. Po podłączeniu do kabla oryginalnego radio w ogóle nic nie odbierało. Pewnie wcześniej oryg kabel gdzieś się przetarł i ktoś poprowadził drugi który widziałem że wchodzi w prawy słupek...
adamcior |
#851505 Wysłany:
02 Sty 2020, 21:02; Temat postu: Re: Wymiana przewodu anteny radia Punto Evo |
| Moderator |
krzysiek_1710, ale od czego by się miał oryginalny kabel przetrzeć ? jak słabo odbiera to może antena ze wzmacniaczem poszła ? ja w swoim Punto Evo już 2 anteny wymieniałem bo efekty takie jak mówisz, po wymianie samej anteny radio odbiera jak nowe  Antena dużo nie kosztuje, są zamienniki na allegro jak i oryginał i te i te odbierają dobrze, a żeby wymienić antenę 15 min roboty
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
krzysiek_1710 |
#851506 Wysłany:
02 Sty 2020, 23:03; Temat postu: Re: Wymiana przewodu anteny radia Punto Evo |
To jak wymienia się tą antenę ze wzmacniaczem?
adamcior |
#851507 Wysłany:
02 Sty 2020, 23:24; Temat postu: Re: Wymiana przewodu anteny radia Punto Evo |
| Moderator |
krzysiek_1710, wzmacniacz masz w podstawce anteny, a żeby antenę wymienić ściągasz z góry uszczelkę z z podsufitki z komory bagażnika, dwie plastikowe spinki ( uwaga można połamać ) delikatnie odchylasz podsufitkę i już masz dostęp do śruby a właściwie nakrętki mocującej antenę ( nie pamiętam albo 17 albo 19 najlepiej żeby był lekko wygięty ) post839958.html#p839958 zdjęcie poglądowe z wymiany u mnie w temacie
[ 6 posty(ów) ] |
