Obecny czas: 05 Cze 2024, 01:57
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
Rzeznik |
#854746 Wysłany:
21 Gru 2020, 13:51; Temat postu: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Samochód: Punto 2012
Dzień dobry, Chciałbym dołożyć oświetlenie bagażnika i w związku z tym pogrzebałem w lewym boczku bagażnika i wydarłem jakąś luźna wiązkę jak w załączniku. Na lampkową mi to nie wygląda (zapalniczka?). Co ciekawe nie ma w niej ni grama prądu (co może potwierdzać, ze to zapalniczka bo nie mam bezpieczników w bagażniku). Jak w takim wypadku mogę sobie dorobić oświetlenie? Tak żeby obyło się ofiar nie mam pomysłu skąd wziąć sobie + i czy da się jakoś podłączyć do zamka klapy (pod mikrowyłącznik) bez rozbierania połowy samochodu? Ewentualnie mogę zastosować dodatkowy wyłącznik krańcowy - choc estetyka ucierpi. A druga kwestia - dwupunktowe oświetlenie kokpitu podejdzie bez ingerencji w instalacje elektryczną? Bo o wymianie ramki oraz cięcia podsufitki to wiem. Pozdrawiam
Załączniki: |
20201215_155659.jpg [ 88.69 KiB | Obejrzany 11053 razy ]
20201215_155720.jpg [ 68.9 KiB | Obejrzany 11053 razy ]
Góra |
Jachaś |
#854755 Wysłany:
21 Gru 2020, 18:48; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Skoro masz gniazdo zapalniczki z tyłu, to musisz mieć skrzynkę bezpieczników w bagażniku (może bez przekaźnika i dlatego nie masz napięcia?)
Góra |
Rzeznik |
#854762 Wysłany:
22 Gru 2020, 09:15; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Gniazda nie mam, mam jedynie otwory pod lampkę i gniazdo oraz wyżej pokazana wiązkę
Góra |
Jachaś |
#854763 Wysłany:
22 Gru 2020, 09:51; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Gniazdo w sensie wtyczka do niego miałem na myśli . Otwory pod lampkę są w każdym boczku bagażnika, tak samo jak i pod gniazdo zapalniczki. Ale tak jak mówiłem, skoro masz wiązkę, to musisz mieć skrzynkę bezpieczników w bagażniku (możliwe że bez przekaźnika i dlatego nie masz zasilania po zapłonie, ale musisz mieć skrzynkę bo to do niej jest podłączone zasilanie. A co do "dwupunktowego oświetlenia kokpitu" to co masz na myśli? Ambient w desce rozdzielczej?
Góra |
Rzeznik |
#854764 Wysłany:
22 Gru 2020, 10:32; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Bezpieczniki w bagażniku powinny być po lewej? Mam w obiciu bagażnika takie prostokątne przetłoczenie ale nie jest to rozcięte by móc odchylić.
Miałem na myśli tę lamkę z dwiema żarówkami - obecnie mam tę najprostszą.
Góra |
Jachaś |
#854770 Wysłany:
22 Gru 2020, 21:08; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Dokładnie tak . Nie jest rozcięte, masz do wyboru albo rozciąć albo jeśli nie chcesz rozcinać, to zdemontować boczek, inaczej się nie dostaniesz. Co do "dużej" lampki z przodu w miejscu małej, to poza koszykiem/ramką i przycięciu podsufitki, to nic elektrycznie nie zmieniasz, złącze między "dużą" a małą lampką jest identyczne. Tak na marginesie to jakaś dziwna wersja że masz małą lampkę w suficie ale masz skrzynkę bezpieczników w bagażniku
Góra |
Rzeznik |
#854774 Wysłany:
23 Gru 2020, 10:13; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
To wole wersję mniej dewastacyjną - jak będę miał czas i chęć to porozkręcam wszystko w pieron i zobaczymy co tam jest. Jachaś napisał(a): Tak na marginesie to jakaś dziwna wersja że masz małą lampkę w suficie ale masz skrzynkę bezpieczników w bagażniku No cóż. Chyba Makaroniarze z tego słyną, że robią różne ciekawe miksy w naszych fiacikach Wesołych Świąt
Góra |
Jachaś |
#854777 Wysłany:
23 Gru 2020, 12:07; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Do zerknięcia "co w trawie piszczy" powinno wystarczyć ściągnąć nakładkę progu bagażnika (z tego co pamiętam to 1 śruba od góry, tam gdzie ląduje krańcówka, 2 śruby niżej, później zostają spinki więc szarpiesz do góry i wychodzi ), góry, gdzie siedzi półka bagażnika może by się udało nie rozbierać. Daj znać jak rozkminisz temat Również wesołych
Góra |
Rzeznik |
#854795 Wysłany:
28 Gru 2020, 11:42; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Jeśli możesz to zaglądnij tu za ok 2 miesiące bo teraz aura jest taka, że nie da się za bardzo coś działać przy samochodzie lub zostaw jakiś kontakt do siebie to się sam odezwę, bo pomoc zawsze mi się jakaś przyda.
A zapomniałem jeszcze o jednej kwestii: oświetlenie schowka. Mam taki "porządny" moduł led z Ali i chciałbym go wrzucić do schowka. Jak najprościej wg Ciebie zrealizować w praktyce zasilanie? Myślałem żeby do puszki bezpieczników w kokpicie podpiąć się przy pomocy bypassa takiego jakiego załączniku pod jakiś bezpiecznik na którym napięcie jest niezależnie od zapłonu, przeciągnąć kabel gdzieś pod deską na drugą stronę i w samych schowku zamontować jakąś mała krańcówkę i gdzieś poszukać masy na jakiejś śrubie za schowkiem. Czy da się latwiej?
Załączniki: |
bypass.jpg [ 30.77 KiB | Obejrzany 10834 razy ]
Góra |
Jachaś |
#854800 Wysłany:
28 Gru 2020, 17:28; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Ogólnie dobrze kminisz . Tylko bypass mniejszy niż na zdjęciu. Ogólnie raczej bym polecił bezpiecznik po zapłonie niż stały +. A krańcówkę możesz albo dołożyć, albo jak chcesz "prawilnie" to kupić oryginalny hamulec/spowalniacz schowka z wbudowaną krańcówką i podłączyć się do niej . spowalniacz ma numer 735507599 i do niego potrzebujesz jeszcze sworznia mocującego numer nr735507597 (ewentualnie szukać używanego schowka z lampką bo one miały fabrycznie ten spowalniacz) Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
Rzeznik |
#855267 Wysłany:
10 Lut 2021, 08:23; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Dzień dobry, Wiele w temacie się nie dzieje ze względu na mroźna pogodę. Jednak wczoraj demontowałem gniazdo zapalniczki w mojej Kropce Mk2 i okazało się, że ta wtyczka w bagażniku Punto2012 którą zamieściłem w pierwszym poście jest taka sama. Czyli jest dobrze - tylko rodzi się spytanie czy w takim razie gdzieś nie ma wtyczki pod lampkę? Bo sprawdziłem w sieci, i wiem że do tego wtyczka jest mniejsza.
Dodatkowo szturchałem palcem tapicerkę w miejscu gdzie powinna być skrzynka bezpieczników i wydaje mi się, że coś tam jest...
Może za miesiąc zima już odejdzie w niepamięć
Góra |
Jachaś |
#855275 Wysłany:
10 Lut 2021, 19:48; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Może być owinięta w szarą gąbkę, ale na pewno w okolicy lampki, a dokładniej tam gdzie idzie wiązka elektryczna (w tym przypadku trochę nad lampką)
Góra |
Rzeznik |
#855469 Wysłany:
02 Mar 2021, 08:20; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Dzień dobry,
Udało mi się w końcu trochę pogrzebać w bagażniku. I w simie miej wiem niż wcześniej... Zrobiłem tak jak zasugerował kolega Jachaś czyli zdemontowałem ten plastikowy próg bagażnika (tam gdzie jest ucho zamka) oraz odkręciłem dwie śruby z tego plastiku gdzie opiera się półka i mogłem zdjąć całą tapicerkę z boku. "Zdjęcie 1" ukazuje widok jaki zobaczyłem. Wiązki pod lampkę nie znalazłem... Jest zapalniczka i takie dwie fantastyczne wtyczki, które nie mam pojęcia na co są (Zdjęcie 2) no i zbliżenie na samą skrzynkę bezpieczników. Przekaźnik jest... Z tego co widzę jest także bezpiecznik do gniazda prądowego, centralki sterowania systemem alarmu (ja alarmu nie mam) i do systemu podnośnika szyby (w tylnych drzwiach mam korbotronik).
Zgłupiałem trochę, bo wygląda na to że jest wszystko by pojawiło się napięcie w wiązce gniazda prądowego w bagażniku, a nie ma. No i dlaczego nie ma wiązki pod lampkę? Gdzie mogę przyłożyć miernik by upewnić się, że mam napięcie na samej skrzynce bezpieczników? I czy napięcie na gnieździe jest cały czas po przekręceniu kluczyka na zapłon? Pozycja klapy ma tu znaczenie?
PS. przepraszam za odwrotna kolejność zdjęć i nie wiem czego je poobracało.
Załączniki: |
Komentarz do pliku: Zdjęcie 3
20210301_170930.jpg [ 107.91 KiB | Obejrzany 10058 razy ]
Komentarz do pliku: Zdjęcie 2
20210301_171005.jpg [ 60.06 KiB | Obejrzany 10058 razy ]
Komentarz do pliku: Zdjęcie 1
20210301_170940.jpg [ 117.83 KiB | Obejrzany 10058 razy ]
Góra |
Jachaś |
#855470 Wysłany:
02 Mar 2021, 17:01; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Moderator |
Może bezpiecznika 60A pod maską nie masz? Słychać cykanie przekaźnika jak włączasz zapłon? Jak nie masz prądu w ogóle w skrzynce, to coś z "dużym plusem" na skrzynke jest nie halo. Co do wtyczki czarnej i brązowej, to chyba jest od sterownika TPMS jeśli się nie mylę. Natomiast jeżeli posiadasz bezpiecznik od alarmu i bezpieczniki el.tylnych szyb, to powinieneś mieć pociągniętą w samochodzie wiązkę do elektrycznych szyb z tyłu (i do alarmu też)
Góra |
Rzeznik |
#855481 Wysłany:
03 Mar 2021, 08:02; Temat postu: Re: Oświetlenie - dołożenie lampki bagażnika i kokpitu |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Wysłałem PW
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
