Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #830936 Wysłany: 15 Lis 2017, 18:09;
 Temat postu: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz radia
Samochód: Punto 2012
Witam Forumowiczów,
Jestem tu nowy, bo to moje pierwsze punto.
Zakupiłem właśnie Punto 2012 z rocznika 2015.
Cena okazyjna, ale jednocześnie wersja podstawowa.
W związku z tym chciałbym go trochę doposażyć.
Zacząć chcę od radia i jego sterowania z kierownicy. W aucie kierownica jest podstawowa, bez przycisków oraz radio nieoryginalne. Chciałbym założyć oryginalne radio i kierownicę multifunkcyjną.
Czy będą z tym jakieś problemy (demontaż i ponowny montaż poduszki oraz kierownicy)?
Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #830981 Wysłany: 16 Lis 2017, 19:06;
 Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r
Czyli bardziej opłacało się kupić bardziej wypasioną wersję.
Co do demontażu kierownicy i poduszki to nie jest trudno. Trzeba jednak znać myk.
Na kierownicy przed manetkami kierunkowskazów i wycieraczek są zaznaczone małe punkciki. Po przebiciu tworzywa i włożeniu odpowiednich drutów odblokowuje się zaczepy poduszki. Dalej jest już z górki.
 Post #831096 Wysłany: 19 Lis 2017, 20:47;
Co do wyjęcia poduszki to niech Cię Bóg broni aby cokolwiek dziurawić. Wystarczy zdjąć obudowę kierownicy lekko ją obrócić i od tyłu płaskim śrubokrętem podważyć zaczepy. Poduszka sama wyskoczy. Samo dołożenie radia i kierownicy multimedialnej nie stanowi problemu. Natomiast znając oszczędność Fiata nie masz tam przewodów i trzeba dorobić wiązkę.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #831209 Wysłany: 23 Lis 2017, 16:55;
Hmm. A wystarczyło mądre książki przeczytać, żeby śrubokrętów nie pchać gdzie nie należy. Owszem, da się i śrubokrętem, jak się wie dokładnie gdzie go włożyć. Fabryka przygotowała w kierze otwory na bolce do odblokowania zaczepów poduszki.
 Post #831236 Wysłany: 24 Lis 2017, 13:39;
Należy czytać ze zrozumieniem, a nie dziurawieć kierownicę.
 Post #831515 Wysłany: 30 Lis 2017, 19:41;
Imię: Sebo
Wersja: Fresh
Genzo napisał(a):
Witam Forumowiczów,
Są 2 rodzaje kierownic sam chciałem to zrobić i moja poduszka nie pasuje do kierownicy grande punto rocznik 2010 jest ciut za duża .
 Post #854650 Wysłany: 10 Gru 2020, 22:51;
Witam, odgrzewam kotleta, ponieważ mnie teraz dotyczy ten temat i nie widzę sensu zakładania nowego tematu. Auto posiada nieoryginalne radio. Chciałbym założyć nowe oryginalne radio. Czy po zmianie radia będa problemy z jego funkcjonalnością? NA co zwrócić uwagę przy kupnie radia. Czy będzie on kompatybilne i nie będzie problemu na linii radio-samochód? Czy kostka łączeniowa z radia fabrycznego, a z radia kupionego w sklepie będzie pasować? Pytam, bo może ktoś przerabiał temat i sie orientuje. Dołożenie przycisków na kierownicy też mnie interesuje, ale to w dalszej fazie.
 Post #854652 Wysłany: 11 Gru 2020, 16:49;
Z radiach w punto evo/2012 to chyba większej różnicy nie ma. Co do złącza radia to musisz wyjąć swoje radio, zobaczyć jakie jest złącze i porównać z oryginalnym radiem. Jeżeli nic nie było drutowane, to na 99% powinno być takie same złącze co w ori radiu
Moje Punto Easy Sport MY2012
