Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
[ 8 posty(ów) ] |
Genzo |
#830936 Wysłany:
15 Lis 2017, 18:09; Temat postu: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz radia |
Samochód: Punto 2012
Witam Forumowiczów,
Jestem tu nowy, bo to moje pierwsze punto. Zakupiłem właśnie Punto 2012 z rocznika 2015. Cena okazyjna, ale jednocześnie wersja podstawowa. W związku z tym chciałbym go trochę doposażyć.
Zacząć chcę od radia i jego sterowania z kierownicy. W aucie kierownica jest podstawowa, bez przycisków oraz radio nieoryginalne. Chciałbym założyć oryginalne radio i kierownicę multifunkcyjną.
Czy będą z tym jakieś problemy (demontaż i ponowny montaż poduszki oraz kierownicy)?
Z góry dziękuję za pomoc.
misci |
#830981 Wysłany:
16 Lis 2017, 19:06; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Czyli bardziej opłacało się kupić bardziej wypasioną wersję. Co do demontażu kierownicy i poduszki to nie jest trudno. Trzeba jednak znać myk. Na kierownicy przed manetkami kierunkowskazów i wycieraczek są zaznaczone małe punkciki. Po przebiciu tworzywa i włożeniu odpowiednich drutów odblokowuje się zaczepy poduszki. Dalej jest już z górki.
puntoevodynamic |
#831096 Wysłany:
19 Lis 2017, 20:47; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Co do wyjęcia poduszki to niech Cię Bóg broni aby cokolwiek dziurawić. Wystarczy zdjąć obudowę kierownicy lekko ją obrócić i od tyłu płaskim śrubokrętem podważyć zaczepy. Poduszka sama wyskoczy. Samo dołożenie radia i kierownicy multimedialnej nie stanowi problemu. Natomiast znając oszczędność Fiata nie masz tam przewodów i trzeba dorobić wiązkę.
_________________ MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
misci |
#831209 Wysłany:
23 Lis 2017, 16:55; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Cytuj: Co do wyjęcia poduszki to niech Cię Bóg broni aby cokolwiek dziurawić. Hmm. A wystarczyło mądre książki przeczytać, żeby śrubokrętów nie pchać gdzie nie należy. Owszem, da się i śrubokrętem, jak się wie dokładnie gdzie go włożyć. Fabryka przygotowała w kierze otwory na bolce do odblokowania zaczepów poduszki.
puntoevodynamic |
#831236 Wysłany:
24 Lis 2017, 13:39; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Należy czytać ze zrozumieniem, a nie dziurawieć kierownicę.
sebo2876 |
#831515 Wysłany:
30 Lis 2017, 19:41; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Imię: Sebo
Wersja: Fresh
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 21 Sie 2017, Posty: 7
Genzo napisał(a): Witam Forumowiczów,
Z góry dziękuję za pomoc. Są 2 rodzaje kierownic sam chciałem to zrobić i moja poduszka nie pasuje do kierownicy grande punto rocznik 2010 jest ciut za duża .
Kruszon |
#854650 Wysłany:
10 Gru 2020, 22:51; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Witam, odgrzewam kotleta, ponieważ mnie teraz dotyczy ten temat i nie widzę sensu zakładania nowego tematu. Auto posiada nieoryginalne radio. Chciałbym założyć nowe oryginalne radio. Czy po zmianie radia będa problemy z jego funkcjonalnością? NA co zwrócić uwagę przy kupnie radia. Czy będzie on kompatybilne i nie będzie problemu na linii radio-samochód? Czy kostka łączeniowa z radia fabrycznego, a z radia kupionego w sklepie będzie pasować? Pytam, bo może ktoś przerabiał temat i sie orientuje. Dołożenie przycisków na kierownicy też mnie interesuje, ale to w dalszej fazie.
Jachaś |
#854652 Wysłany:
11 Gru 2020, 16:49; Temat postu: Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
| Moderator |
Z radiach w punto evo/2012 to chyba większej różnicy nie ma. Co do złącza radia to musisz wyjąć swoje radio, zobaczyć jakie jest złącze i porównać z oryginalnym radiem. Jeżeli nic nie było drutowane, to na 99% powinno być takie same złącze co w ori radiu
[ 8 posty(ów) ] |
