Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
 Post #857588 Wysłany: 28 Lis 2021, 19:31;
 Temat postu: Code error radio delphi
Imię: Jarosław
Samochód: Punto 2012
Witam Wszystkich,
Stałem się posiadaczem Punto z 2014r, od nowości nie było wyposażone w radio. Jest wyprowadzona fabryczna kostka i antena, postanowiłem kupić fabryczne radio, przeszukując aukcje na sprzedaż są głównie radia delphi o oznaczeniu F199fl. Po podłączeniu radia do samochodu wyświetla się napis code error. Byłem na to przygotowany, oddałem radio do odkodowania, posiadam już fabryczny kod jednak to nie rozwiązuje problemu.
Na wyświetlaczu dalej mam code error i brak możliwości wpisania kodu radia, przeglądając fora doczytałem że radio musi być przypisane do auta, z tego co rozumiem muszę je jeszcze oddać do elektronika aby wgrał VIN auta, pytanie czy faktycznie taka operacja sprawi że radio zadziała?
W międzyczasie zauważyłem że radio ma piny CAN A oraz CAN B, a w wiązce w aucie w tych miejscach nic nie mam, prawdopodobnie radio będzie się wyłączać po ok 20min, czy jest możliwość podciągnąć jakoś na krótko te przewody do kostki radia? Jeśli tak to skąd najłatwiej i czy trzeba coś kodować?
Może ktoś przerabiał temat i podpowie coś, ewentualnie może mamy na forum osobę z Warszawy co ogarnęłaby temat kompleksowo, powiem szczerze że tracę już wiarę w fachowców których do tej pory odwiedzilem.
 Post #857595 Wysłany: 29 Lis 2021, 00:00;
 Temat postu: Re: Code error radio delphi
Do tej magistrali są jeszcze podpięte sterownik poduszek i zestaw wskaźników (w sensie wchodzą na te same piny w body), natomiast na schematach widzę że na tej samej magistrali tylko przez inne piny wchodzą jeszcze tpms, czujniki parkowania,gniazdo obd, climatronic i sterownik od PTC. Ale jak ty radia nawet nie miałeś to poza zegarami i airbagiem żadnego z ww. sterowników mieć nie będziesz. Także żeby dołożyć can do radia możesz się wpiąć w can któregoś z ww. sterowników (w twoim przypadku airbag albo zegary)
Co do kodu to nie podpowiem
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #857601 Wysłany: 29 Lis 2021, 11:41;
Imię: Jarosław
Dzięki za konkretną odpowiedź.
 Post #858046 Wysłany: 03 Lut 2022, 22:02;
Imię: Zenek
najłatwiej CAN A i CAN B poprowadzić z wtyczki OBD II
