Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:09
 Post #639471 Wysłany: 31 Sty 2013, 10:12;
 Temat postu: szklany dach wieje
Imię: krystian
Miejscowość: tychy
witam. posiadam szklany dach w puncie evo. niestety przy predkosci ponad 100km/h wieje w kabinie.
z zewnatrz przednia czesc dachu jest jakby 2mm wyzej od tylniej. dach nie przecieka. ktos wie jak go wyregolowac by sie nizej domykal?
[ Dodano: 31 Sty 2013 09: ]
Ma ktoś w swoim puncie szklany dach? Czy on jest na równo z tylną częścią dachu?
 Post #642125 Wysłany: 31 Sty 2013, 12:37;
 Temat postu: Re: szklany dach wieje
Miejscowość: Będzin
Są auta u nas ze szklanymi dachami, a uto masz od nowości czy kupione jako używane?
 Post #642142 Wysłany: 31 Sty 2013, 14:10;
Imię: krystian
Miejscowość: tychy
Używane 3lata ma.
[ Dodano: 31 Sty 2013 13: ]
Używane 3lata ma.
 Post #642143 Wysłany: 31 Sty 2013, 14:12;
Miejscowość: Będzin
A przeszłość auta znana? Nie to, że wychodzę z założenia, że od razu bity, ale w dzisiejszych czasach pytanie ważne.
 Post #642145 Wysłany: 31 Sty 2013, 14:24;
Imię: krystian
Miejscowość: tychy
Tak był przód uszkodzony. ale dach wydaje się ok. w sumie dopiero nie dawno zauważyłem że wieje. może wcześniej wolniej jeździłem. tak chodzi dach bez zarzutu. Tylko na łączeniu lekko odstaje tak jak by nie było siły go docisnac do uszczelki
 Post #642148 Wysłany: 31 Sty 2013, 14:50;
wiesz co.. szkalny dach ma Limet.. i on najwolniej nie jeździ a sie nigdy nie skrzyl na przecig z dachu przy zamknietym, przynajmniej nie przypominam sobie takiej sytuacji
 Post #642904 Wysłany: 03 Lut 2013, 13:26;
Imię: krystian
Miejscowość: tychy
tak wyglada ten nieszczesny dach. widac ze jest troszke wyzej niz tyl. moze ktos wie gdzie to reguluja w okolicy tychow?
 Post #649854 Wysłany: 05 Mar 2013, 23:48;
U mnie nic nie wieje jak jest zamknięty... przy prędkościach sporo wyższych nic nie gwizda, nie trzeszczy, nie przecieka :)
może jakaś guma Ci sparciała :> albo po dzwonie zrobiły się jakieś nieszczelności w konstrukcji...
Ostatnio edytowany przez Mario, 06 Mar 2013, 21:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #650010 Wysłany: 06 Mar 2013, 21:21;
Imię: krystian
Miejscowość: tychy
Ok.dach naprawiony. Serwis fiata pszczyna. Regulacja plus ustawienie na komputerze pozycji zamykania. Koszt 282zl. I w koncu mozna czerpac przykemnosc z jazdy.
