Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #732697 Wysłany: 05 Cze 2014, 17:52;
 Temat postu: Szczelina pomiędzy szybą a maskownicą (uszczelką) -drzwi/tył
Jakiś czas temu zauważyłem, że w moim punto jest szczelina pomiędzy szybą a maskownicą/uszczelką (w tylnych drzwiach, na zewnątrz). Z początku myślałem, że to wina tego, iż miałem uszkodzony mechanizm opuszczania szyb w drzwiach tylnych - za kierowcą - w warsztacie, w ramach podratowania wpakowali mi tam deskę, żeby szyba nie opadała sama. No to pojechałem do ASO, wymienili wszystko, oddają auto - patrzę: szczelina wciąż jest. W sumie to ona zmobilizowała mnie do wymiany wadliwego mechanizmu, bo widziałem, że w trakcie deszczu woda spływała sobie po szybie do środka drzwi. A później, gdy je otwierałem - wypływała na próg. Zapytałem gościa z serwisu - powiedział, że to norma :shock: i że tak ma być, bo maskownica nigdy nie przylega ściśle do szyby (jakoś z przodu i z drugiej strony szczelin nie ma), a w drzwiach są otwory odpływowe, żeby woda sobie ściekała na próg. Szczerze, to pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Wcześniej miałem Lanosa, później Stilo... takich "wynalazków" nie uświadczyłem. Ciekaw, czy rzeczywiście tak się sprawy mają, zaglądam od czasu do czasu na punciaki na parkingach... kurde! Każdy ma szparę między maskownicą a szybą. Czyli co... znów słabe spasowanie elementów?
 Post #732751 Wysłany: 06 Cze 2014, 00:03;
 Temat postu: Re: Szczelina pomiędzy szybą a maskownicą (uszczelką) -drzwi
Imię: pop
to co opisujesz nazywa się :zgarniacz wody, uszczelka zew: chyba o to ci chodzi,jedyne lekarstwo to w ciepłe dni,suche, lub suszarką podgrzej gumę, delikatnie palcami wciś w dół i upuść delikatnie szybe tzw pod włos,podwinie się uszczelka i dopasuje,po kilku godz podnieś szybe, wszystkie punciaki 5d tak mają
http://youtu.be/AQMHHl31oEQ
 Post #732813 Wysłany: 06 Cze 2014, 18:33;
Tak, właśnie o to mi chodziło :) Dziś byłem akurat w euromocie - przyjrzałem się kilku punciakom: wszystkie cierpią na tę przypadłość ;) Dzięki, jak znajdę chwilę czasu to się zastosuję do porady.
 Post #732852 Wysłany: 07 Cze 2014, 01:27;
Imię: pop
dziś zauważyłem 2 lek to podwarzyć uszczelke i podłożyć, do szyby bardziej przylega, ja akurat oklejałem drzwi i to zauwazyłem.
