Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do klucza? http://fiatpunto.com.pl/topic47922.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | marcin186 [ 29 Lip 2014, 17:23 ] |
Temat postu: | Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do klucza? |
Witam Czy jest opcja dorobienia wkładki z korka do ori kluczyka? I czy w ogóle można kupić taki "czysty" korek, by móc dorobić wkładkę do klucza. |
Autor: | bonku [ 29 Lip 2014, 18:01 ] |
Temat postu: | Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Ja tam kluczyk od korka (też mam inny) chowam do schowka, i już. |
Autor: | jarosz19 [ 29 Lip 2014, 18:10 ] |
można, musisz się zgłosić do dobrego speca od dorabiania kluczy i ci dorobi |
Autor: | rufus295 [ 29 Lip 2014, 22:25 ] |
U mnie po 3.5 roku oryginalny korek wyzionął ducha, kupiłem nowy zamykany na kluczyk za 36zł i jest ok. Raczej dorobienie wkładki pod kluczyk więcej wyniesie. |
Autor: | Robs [ 29 Lip 2014, 22:52 ] |
Ja też miałem osobny klucz do korka i strasznie mnie to wkurzało. Udało się kupić korek z linką i zamkiem na frezowany klucz za chyba 30 zł. i przerobienie do oryginału też coś koło tego wyszło. |
Autor: | fishbone20 [ 29 Lip 2014, 23:35 ] |
Temat postu: | |
Ktoś z forum kiedyś pisał że dorabiał pod ori kluczyk wkładkę u fachowca i koszt był 70zł |
Autor: | Duch [ 06 Sie 2014, 10:22 ] |
Jak sie tankuje po 20 zl to i korki siadaja |
Autor: | rufus295 [ 06 Sie 2014, 10:29 ] |
Duch napisał(a): Jak sie tankuje po 20 zl to i korki siadaja Nigdy mniej niż 40 litrów nie wyrwała i też wyciągnął ducha |
Autor: | marcin186 [ 07 Sie 2014, 18:21 ] |
Korek mi nie wysiadł, tylko mam bez kluczyka a pod blokiem różne żeczy się dzieją- nawet paliwo potrafi wyparować |
Autor: | ipIV [ 08 Sie 2014, 04:26 ] |
Kupujesz używany korek na kluczyk ale z GP czy PE może być bez kluczyka ;> Wyjmujesz, demontujesz wkładkę, zawsze znajdą się 1-2 zapadki pasujące do twojego ori kluczyka (tylko przełożyć je w inne miejsce) i po problemie Wystarczy je tylko w odpowiednie miejsce wstawić -> topic13591.html <- tutaj masz jak rozbebeszyć wkładkę. A jak się nie znajdzie (bo w korku jest 1/2 zapadek które są w drzwiach, to za 20zł na allegro kupisz na pewno jakąś wkładkę na kluczyk z rowkiem z boku |
Autor: | archi133 [ 22 Cze 2017, 10:30 ] |
Ja miałem od kumpla kiedyś korek na kluczyk od seicenta, pasuje idealnie, tylko muszę wozić osobny klucz w schowku w aucie:) |
