[ 9 posty(ów) ] |
krism84 |
#593108 Wysłany:
25 Cze 2012, 09:16; Temat postu: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Jak w temacie potrzebuje się dostać do kierunkowskazu znajdującego się w przednim zderzaku w Punto Evo czy może wiecie jak do niego dotrzeć ? Czy trzeba demontować cały zderzak?
Niestety do kierunkowskazu dostała się woda i prawdopodobnie będę musiał go wymienić na nowy
Sebooo |
#593110 Wysłany:
25 Cze 2012, 09:19; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
krism84 |
#593202 Wysłany:
25 Cze 2012, 12:17; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Ok racja ale niestety instrukcje gdzieś zawieruszyłem a c tego co pamiętam było tam opisane jedynie jak dostać się do żarówki (właśnie przez nadkole) a całego kierunkowskazu tamtędy nie wyjmę
wiec chyba faktycznie zostaje zderzak - a możecie mi podpowiedzieć jak go zdjąć...
Hubik |
#593244 Wysłany:
25 Cze 2012, 13:48; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
kraju500 |
#702237 Wysłany:
25 Lis 2013, 14:05; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Imię: Bartosz
jeśli nie masz osłony silnika to spokojnie do wymiany żarówki można się do niego dostać od spodu auta, ja sięgam bez problemu. Jeśli chodzi o wymianę całego to są tam od odkręcenia 3 wkręty i dla wygody zdjąłbym zderzak
MARAS68 |
#720102 Wysłany:
07 Mar 2014, 11:22; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2011, Posty: 24
Czy ktoś ściągał przedni zderzak i może podpowiedzieć jak to zrobić?
_________________ Punto EVO Dynamic 1.4 77KM
autofan |
#720108 Wysłany:
07 Mar 2014, 12:09; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Wersja: Energy
Prawdopodobnie jest on mocowany jak w GP, czyli odkręcasz te śruby torksy u góry, widać je jak otworzysz maskę, odkręcasz takie same 4 śruby pod spodem, następnie demontujesz sruby mocujące zderzak z boku do przedniego błotnika (po 2 po jednej stronie) i odkręcasz wkręty mocujące nadkola. Przy składaniu warto nasmarować śruby aby nie zardzewiały (ja części z nich nie odkręciłem po 8 latach).
archi133 |
#825083 Wysłany:
22 Cze 2017, 10:22; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Imię: Artur
Witam serdecznie, właśnie jestem po wymianie lampy kierunkowskazu. Bardzo prosta robota, powyższe instrukcje są trafne i pomocne ale. Jeśli ktoś ma małe rączki to da radę od dołu zderzaka....ale rączki szpeca trzeba mieć:) A ja to zrobiłem tak: 1- kierownica max w przeciwnym kierunku do wymienianej lampy kierunkowskazu 2- odkręciłem 2 śruby od nadkola (przy głębszym przemyśleniu zbędne:)) 3- odkręciłem 4 śruby typu torx u góry zderzaka (te które widać po otwarciu maski), 4- to samo zrobiłem od dołu zderzaka 5- i na koniec zostaje nam ostatnia śruba w nadkolu( ta która łączy koniec zderzaka) trochę ciężko szła, bo było tam sporo syfu, moja rada jak będzie szła do pewnego momentu, a potem ani drgnie to wkręcamy ją ponownie i znowu odkręcamy, przy czym widać jak wypada z niej tona syfu:) powtarzamy tak kilka razy i potem pięknie wylazła. 6- jeśli ktoś nie ma urwanych mocowań śrub które mocują zderzak do nadkola (te od dołu) je też odkręcamy, ja niestety mam obie pourywane, ale jakoś się to trzyma i nie lata:) 7- teraz delikatnie ciągniemy za odkręcony koniec zderzaka, tak aby zwolnić zaczepy które znajdują się pod reflektorem, po usłyszeniu kilku "pstryków" delikatnie odginamy cały zderzak (jest na tyle elastyczny i ma tam dużo luzu i ukazuje nam się pięknie klosz kierunkowskazu, który jest mocowany na 3 śrubach krzyżakach. 8- wyjmujemy żarówkę z lampy zgodnie z instrukcją producenta:) czyli przekręcamy i wyjmujemy 9- odkręcamy 3 śruby lampy, wyjmujemy i wkładamy nową, przykręcamy ją. 10- składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się pięknym wyraźnie świecącym kierunkowskazem, który nie jest zaparowany lub zalany jak w moim przypadku. Dodam, że skręcając wszystkie śruby warto je zapsikać jakimś smarem w spraju, bo są lekko skorodowane, a na przyszłość będzie nam je lepiej odkręcać. W razie pytań służę pomocą oraz w razie wielu pytań postaram się zrobić tutorial ze zdjęciami:) Całość zajmie wam ok 30 minut na spokojnie. bez podnoszenia koła i zdejmowania zderzaka w całości, oczywiście jak ktoś chce to można zdjąć całego odkręcając śrubę po 2 stronie:) Ale nie ma potrzeby, chyba żeby ją zapsikać:) Pozdrawiam i miłego dłubanka życzę:)
maciekm7 |
#826410 Wysłany:
26 Lip 2017, 20:44; Temat postu: Re: Jak wymienić kierunkowskaz w przednim zderzaku w Evo?? |
Imię: Maciek
Silnik: 1.4 16V 105KM
Witam Odświeżę temat. U mnie problem jest luźna śruba kierunkowskazu po stronie kierowcy i to niestety ta najbardziej na środku. Czy ma ktoś jakiś patent jak ją dokręcić bez zdejmowania zderzaka?
[ 9 posty(ów) ] |
