Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #823726 Wysłany: 19 Maj 2017, 22:28;
 Temat postu: Jak zdjąć zderzak przedni?
Witam!
Muszę się dostać do klaksonu i wygląda na to że bez zdjęcia zderzaka nie da rady. Może ktoś w skrócie opisać jak się za to najlepiej zabrać?
Pozdrawiam!
 Post #823773 Wysłany: 20 Maj 2017, 21:46;
 Temat postu: Re: Jak zdjąć zderzak przedni?
Trzeba odkręcić kilka śrubek. Część przy lewym nadkolu, część przy prawym. Trochę śrubek u góry pod maską i kilka takich samych na dole zderzaka. Później jeszcze trzeba rozpiąć przewody elektryczne jeśli takowe są.
Fakt. Do sygnału trudno się inaczej dostać. Jest co prawda z prawej strony chodnicy (patrząc w kierunki jazdy) taka osłona, którą można wydrzeć z zaczepów. Uzyskuje się szczelinę ok. 100mm, ale czy się do klaksonu dostanie? Nie próbowałem.
 Post #825084 Wysłany: 22 Cze 2017, 10:28;
Imię: Artur
Dziś po wymianie lampy kierunkowskazu powiem tak
1- 4 śruby typu torx od góry zderzaka
2- 4 śruby od dołu zderzaka
3- po jednej śrubie od strony nadkola
4- na koniec jeśli nie są pourywane to 2 śruby krzyżaki trzymające nadkole ze zderzakiem od dołu.
Nie mam osłony silnika, z nią pewnie jest inaczej. Pozdrawiam
