Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
 Post #803304 Wysłany: 18 Kwi 2016, 10:35;
 Temat postu: Woda kapie do bagażnika
Mam problem z kapiącą wodą do bagażnika po prawej stronie. Woda zbiera się na plastikowej półeczce z prawej strony i wlewa się na matę bagażnika. Wszystko widać na zdjęciach poniżej. Podowiedzcie mi gdzie może być przeciek i jak go uszczelnić? W aso nie potrafią sobie z tym poradzić, a podejrzewam, że problem wystąpił u innych użytkowników.
 Post #803310 Wysłany: 18 Kwi 2016, 11:45;
 Temat postu: Re: Woda kapie do bagażnika
Proponuję zdemontować tylną półkę oraz plastykową półkę po prawej stronie i obserwować skąd zbiera się w bagażniku woda. Przypuszczam, że w tym miejscu woda może zbierać się z pod tylnej lampy lub zbiera się z tylnej klapy i przecieka przez uszczelkę.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #803311 Wysłany: 18 Kwi 2016, 12:00;
Z klapy raczej nie, bo tam uszczelnili mi w aso i cieknie dalej, ja obstawiam zbieranie się spod lampy i płynie dalej. Jak zdemontować tą plastikową półkę?
 Post #803329 Wysłany: 18 Kwi 2016, 15:56;
Musisz wyjąć środkową półkę. Półka boczna z dołu jest mocowana na dwie lub trzy śruby, a następnie należy opuścić oparcie tylnej kanapy oraz poluzować uszczelkę tylnej klapy od strony półki. Biały plastyk wraz z półką mocowany jest do nadwozia na wciskanie kołki. Trzeba to z wyczuciem wyjąć, aby nie urwać kołków.
 Post #803367 Wysłany: 18 Kwi 2016, 21:08;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Podpowiedz-> ten czarny plastik i bialy plastik slupka C to jest jeden element.
Czarny jest na srubach a bialy na zatrzaskach.
 Post #803373 Wysłany: 18 Kwi 2016, 21:50;
A to ważna informacja, spróbuje w weekend to rozmontować. Łatwo połamać te zatrzaski? Nie chciałbym tego zrobić
 Post #803374 Wysłany: 18 Kwi 2016, 22:00;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Jeśli będziesz wysuwał biały plastik w złym kierunku na zatrzasku może powstać zbyt duże naprężenie i może pęknąć.
Jak u siebie zdejmowałem jeden strzelił, wyczyściłem, przykleiłem kropelką i trzyma po dziś dzień :)
Tak jak wspomniał kolega puntoevodynamic, zdejmij uszczelkę bagażnika przy tylnej lampie, odegnij ten plastik delikatnie i zajrzyj gdzie są te zatrzaski.
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #803429 Wysłany: 19 Kwi 2016, 16:17;
Imię: Arek
Skąd ja to znam :lol: Miałem tak samo tylko po lewej stronie. W ASO mordowali temat kilka dni nim znaleźli przeciek, który był pod listwą dachową. Uszczelnili to chyba klejem do szyb, ale pewny nie jestem. Pozdrawiam.
 Post #803442 Wysłany: 19 Kwi 2016, 18:15;
Wiesz dokładnie w którym miejscu był ten przeciek ? Powiem im to może to znajdą:)
 Post #803444 Wysłany: 19 Kwi 2016, 18:22;
Imię: Krzych
Takie same zaczepy sa po drugiej stronie:
 Post #803452 Wysłany: 19 Kwi 2016, 19:55;
Imię: Arek
Niestety nie wiem. W ASO trzymali auto chyba z 3-4 dni bo błądzili po uszczelkach, lampie, aż znaleźli przeciek pod listwą na dachu. U mnie tor ściekania wody był taki sam jak u Ciebie tylko z lewej strony bagażnika. Myślę, że pole szukania masz już tak zawężone, że znalezienie tego punktu pod listwą powinno być już tylko formalnością. U mnie od 2012 już się to nie powtórzyło – wtedy też szukałem tu pomocy w tym temacie post600390.html#p600390
