Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 5 posty(ów) ] |
terael |
#815726 Wysłany:
24 Lis 2016, 20:49; Temat postu: Wycieraczka tylnej klapy |
Imię: Piotrek
Ktoś urwał mi tylną wycieraczkę, już jej nie znalazłem:(( Kupiłem nową,podejmując próbę montażu zauważyłem że nie da się jej założyć. Trzpień wygląda tak jak na zdjęciach, nowa jak poniżej również na fotce. Podejrzewam że na trzpieniu jest coś co zostało ze starej wycieraczki ten "kołnierz" tuż za gwintem ale nie jestem tego pewien. Ktoś to potwierdzi? Czy trzeba to usunąć żeby założyć nowe ramie? Jak to ściągnąć bo ani drgnie? Pomóżcie
| Załączniki: |
20161124_180323.jpg [ 40.7 KiB | Obejrzany 14966 razy ]
20161124_180335.jpg [ 40.69 KiB | Obejrzany 14966 razy ]
20161124_180142.jpg [ 38.48 KiB | Obejrzany 14966 razy ]
AndyPol |
#815727 Wysłany:
24 Lis 2016, 21:25; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej klapy |
Imię: Andy
Witam, w okresie wakacji miałem podobny problem w Peugeocie 206. Po wycieraczce pozostało mi dokładnie to samo. Najpierw zastosowałem środek podobny do WD 40, i delikatnie próbowałem ściągnąć ten metalowy element, jednak on nawet nie drgnął. W sklepach motoryzacyjnych mają ściągacze do ramion wycieraczek, jednak nie miałem za bardzo czasu, by za nimi jeździć. Osłoniłem szybę i klapę bagażnika tak, by jej nie uszkodzić i przy pomocy małej piłeczki do metalu, przeciąłem wzdłuż tą obręcz, nie trwało to nawet zbyt długo, później delikatnie podważyłem przecięcie śrubokrętem i element odpadł. Przy odrobinie wyczucia na gwincie ramienia wycieraczki nie pozostanie nawet ślad po naszym działaniu. Po montażu nowego ramienia, zabezpieczyłem sobie nakrętkę cienką warstwą wazeliny technicznej.
[ Dodano: 24 Lis 2016 20:25 ]
No i jeszcze jedno to, co Ci obecnie pozostało, Masz wewnątrz mocowania nowej wycieraczki. Dlatego nie możesz zainstalować nowego ramienia. Twoje podejrzenia są więc słuszne.
terael |
#815735 Wysłany:
24 Lis 2016, 22:01; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej klapy |
Imię: Piotrek
Wielkie dzięki kolego... fajnie że potwierdziłeś moje przypuszczenia. W weekend będzie trochę czasu to muszę zabrać się za cięcie...
AndyPol |
#815736 Wysłany:
24 Lis 2016, 22:07; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej klapy |
Imię: Andy
Podczas manewrowania piłeczką do metalu, trzeba uważać, by nie zawadzać jej przodem o osłonę plastikową przy szybie, to miejsce warto sobie czymś dodatkowo zabezpieczyć by go nie uszkodzić. Przyda się odrobina cierpliwości. Powodzenia w pracy.
misci |
#815975 Wysłany:
30 Lis 2016, 20:54; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej klapy |
Szybciej i precyzyjniej będzie szlifować szlifierką ręczną. Najlepiej z dwóch stron szlifować. Przy okazji tulejka się nagrzeje i w końcu puści. Oczywiście nadwozie należy zabezpieczyć przez wiórami.
[ 5 posty(ów) ] |
