Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #851536 Wysłany: 06 Sty 2020, 20:27;
 Temat postu: Woda w podszybiu od środka auta
Imię: Kamil
Cześć,
Od jakiegoś tygodnia nagle zaczęły parować szyby w aucie podczas jazdy. Z dnia na dzień było coraz gorzej. Wczoraj wracając wieczorem to już jedynie ratowało mnie włączenie nawiewu na "4" razem z klimą, a i tak boczne szyby były zaharowane, a po tylnych to aż ściskała woda.
Podejrzewałem filtr kabinowy i nagrzewnicę. Ale dziś przy próbie demontażu ujrzałem lekkie wybrzuszenie na desce rozdzielczej od środka w 2 miejscach zaraz pod szybą. Przyciskając te wybrzuszenie mocniej ręką ujrzałem rdzę, wypukłą uszczelkę oraz wodę :x
Czy naprawiał ktoś podszybie? Jak to wygląda w punto? Trzeba wycinać szybę pewnie ale czy belka podszybia jest stałym elementem karoserii czy jest to jakaś część wymienna. Bo nie wiem czy będzie można to wyjąć i włożyć nową (w sumie na żadnych ogłoszeniach takiego elementu nie ma) czy będzie wycinanie, spawanie i malowanie.
 Post #851542 Wysłany: 07 Sty 2020, 10:05;
 Temat postu: Re: Woda w podszybiu od środka auta
gruby33, Przednia szyba jest w całości wklejana + uszczelka, też mi kiedyś woda podciekała z przodu gdzieś podszybiem. U Ciebie wiele wskazuje na to że z szybą jest coś nie tak. Szyba oryginalna czy wymieniana była ? Polecam przejechać się do zakładu specjalizującego się w wymianie szyb, u mnie test polegał na podaniu dymu wokół wszystkich uszczelek i sprawdzeniu szczelności.
 Post #851579 Wysłany: 13 Sty 2020, 17:28;
Imię: Kamil
Więc zamiast do blacharza udałem się do zakładu gdzie wymieniają i przyciemniają szyby. Zostawiłem auto, szyba była już zamówiona przez warsztat i czekała na rozbiórkę. Dostałem telefon po 2 godzinach, że rdzy nigdzie nie widać (brązowe to kolor kleju uszczelki), a woda była bo ściskała z zaparowanej szyby. A winowajcą wszystkiego okazała się zawieszona klapka od obiegu wewnętrznego, która chyba przykleiła się do gumy uszczelniającej i była ciągle zamknięta. Po przeczyszczeniu i posmarowaniu wszystko działa jak należy. Koszt operacji 50zl :D
