Obecny czas: 04 Cze 2024, 16:39
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
korr95 |
#854449 Wysłany:
12 Lis 2020, 16:17; Temat postu: Jak zdemontować schowek pasażera? |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
Witajcie forumowicze, jak zdemontować schowek pasażera fiat punto Evo? 3 śrubki od góry które trzymają schowek zdjęte, jedna w środku schowka wychodzi tylko trzyma go jedna śruba pod spodem schowka na połączeniu klapy otwierania schowka a samym schowkiem, jest jakiś patent na wyjrecenie tej śruby?
Góra |
AKAB |
#854452 Wysłany:
12 Lis 2020, 23:56; Temat postu: Re: Jak zdemontować schowek pasażera? |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Kwi 2015, Posty: 325 Pomógł: 2
Z prawej strony jest taka śruba plastikowy kołek który trzyma schowek {Tak jest w Grande Punto } są tam dwa nacięcia na płaski wkrętak ,przękręć ten kołek o 90 stopni w stronę silnika i wypchnij go w stronę kierowcy wciskając płaski wkrętak pomiędzy ten kołek a obudowę .Myślę że w evo jest tak samo lub bardzo podobnie wpisz na you fiat grande punto wymiana filtra kabinowego wyskoczy filmik i jest tam pokazane jak wyciąga gość ten schowek
Góra |
korr95 |
#854470 Wysłany:
15 Lis 2020, 13:11; Temat postu: Re: Jak zdemontować schowek pasażera? |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
Góra |
Jachaś |
#854476 Wysłany:
16 Lis 2020, 09:32; Temat postu: Re: Jak zdemontować schowek pasażera? |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
Masz 3 śruby od góry, koło zamka schowka, 2 albo 3 od dołu (od dołu nie pamiętam dokładnie) oraz 3 wewnątrz schowka (1 widoczna, 2 schowane za tą półeczką w schowku, musisz ją wyjąć naciskając za "wypustki" i wysunąć do góry). Jeżeli dobrze pamiętam, to schowek powinien już wyjść Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
