Awaria czujnika prędkości samochodu, gdzie gdzie go szukać? http://fiatpunto.com.pl/topic47417.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | akintra [ 16 Cze 2014, 20:39 ] |
Temat postu: | Awaria czujnika prędkości samochodu, gdzie gdzie go szukać? |
Witam, dziś zaobserwowałem że w czasie jazdy przestał wskazywać mi prędkościomierz, niby głupia sprawa, ale raz chwyta i wskazuje, a raz nie. Raczej wykluczam awarie samego wskaźnika gdyż: Gdy nie działa prędkościomierz nie działa również alert prędkości, a także gdy wskazania wynoszą 0 nagle mimo dużej prędkości wspomaganie zaczyna bardzo mocno "wspomagać" i pojawia się nieprzyjemne i dziwne uczucie szczególnie w szybkich łukach jak by się traciło kontrole nad samochodem. Więc wszystko wskazuje na czujnik który daje informację o prędkości. Tylko tu pojawia się kolejny problem- nie mogę znaleźć w eperze go nigdzie przy skrzyni. Czy ktoś wie gdzie go szukać/ bądź jak jest realizowany pomiar prędkości w evo kropeczce? |
Autor: | kobra [ 16 Cze 2014, 22:26 ] |
Temat postu: | Re: Awaria czujnika prędkości samochodu, gdzie gdzie go szuk |
Prędkość pobierana jest przez czujnik ABS lewy przód . Ale nie wydaje mi się żeby to było to. Podepnij pod komputer ,powinno wykazać błędy ,a przynajmniej będzie można dojść po parametrach. |
Autor: | akintra [ 18 Cze 2014, 08:41 ] |
To co mówisz możne mieć wiele wspólnego z prawdą, dziś wywaliło mi na desce komunikat że układ ABS jest niesprawny i po kilku minutach samo się wyłączyło. Zamawiam czujnik ABS i jak wymienię to napisze czy pomogło. |
