Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika http://fiatpunto.com.pl/topic59986.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Jacgod [ 26 Lip 2019, 10:52 ] |
Temat postu: | Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Cześć, Mam problem z otwieraniem bagażnika w swoim evo. Sposoby otwieranie mam dwa: jeden to naciskając przycisk na klapie bagażnika a drugi to przez przycisk na pilocie. I teraz z pilota mi się otwiera a z przycisku nie. Pierwsze pomyślałem że to przycisk. Ale sprawdziłem go omomierzem i widzę zmianę w momencie naciskania. Więc przycisk raczej działa. Przetarcie wiązki przewodów w przelotce pomiędzy klapą a dachem też raczej nie bo by z pilota nie działał. Może ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyna albo jak jej szukać? pozdrawiam |
Autor: | lach.andrzejp [ 26 Lip 2019, 13:07 ] |
Temat postu: | Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Albo sam przycisk, czyli mikrostyk, albo przewód który leci do body od tego switcha, lub z body do switcha Zdejmij osłonę klapy, weź sobię miernik i sprawdź omomierzem przycisk - powinien zmienić wartość z 1 na 0. Potem jeśli przycisk jest zły (nie działa) zrób zworkę we wtyczce - sprawdzisz czy siłownik działa. Następnie miernikiem (12VDC) sprawdź czy na jednym z przewodów jest napięcie (plus lub minus - drugi biegun możesz wziąć z lampki bagażnika) |
Autor: | Jacgod [ 26 Lip 2019, 13:16 ] |
Przycisk sprawdzony omomierzem daje zmiany w momencie naciskania. Więc wg tak jak powinien. Jak wypiąłem z niego złączkę i zwarłem te dwa styki ze sobą, nie było zmiany. A napięcie jest na końcu przewodu dochodzącego do przycisku w trybie zamka zamkniętego a zanika po otwarciu. Ale nie otwiera z przycisku. |
Autor: | lach.andrzejp [ 27 Lip 2019, 21:50 ] |
To trzeba by sprawdzić w ustawieniach body. Tak sądzę że coś musiało się przestawić. Mogę ci wysłać swoje ustawienia dla porównania. |
Autor: | Jacgod [ 10 Sie 2019, 13:30 ] |
Dla wszystkich którzy mają podobny problem... Po pełnej i wnikliwej analizie okazało się, że to jednak przewody w przejściu klapa-dach. Od przycisku do przodu wędrują dwa cieniutkie przewody (1mm). BRAWO FIAT, przez takie oszczędności zyskuje się właśnie opinię aut zawodnych i awaryjnych. W dużej ilości kabli przechodzących w gumie osłaniającej trudno je nawet było znaleźć. Obydwa były przerwane. Sztukowanie, lutowanie i działa |
Autor: | lach.andrzejp [ 10 Sie 2019, 21:15 ] |
Polo w sedanie miało ten sam problem. Kiedyś były takie blaszki na klapach bagażnika. Jak idzie kabel jest to tylko kwestia czasu kiedy pęknie, bo pracuje. |
Autor: | nesiasps [ 21 Lut 2021, 19:39 ] |
grande punto 2011 - pytanie - jak w temacie - działa mi otwieranie klapy z pilota i przez MES - nie działa z przycisku. Dobrałem się do przycisku i tam przy wciskaniu przechodzi sygnał (wtyczka panel przełączników napięcie z 9 na pin 5, sprawdziłem ciągłość przewodu od pin 5 do body i też ok, teraz jak idzie dalej - z tego co widzę to bezpiecznik 20A nr 4 jest na klapę czyli idzie od tego bezpiecznika fioletowy do tyłu na zamek? Na zamku są 3 piny i przy wciskaniu pilota na biało zielonym przewodzie pojawia się 12 V i otwiera a czy przy wciskaniu przycisku otwierania klapy te napięcie powinno pojawić się na tym fioletowym - bo go tam nie ma.. sprawdzałem ciągłość kabla fioletowego od zamka do bezpiecznika nr 4 - i tu chyba jakieś zwarcie bo miernik wygasza na pomiarze rezystancji. Trzeci czarny pin na zamku (środkowy) to masa ? Sprawdzałem przelotkę miedzy klapą a karoserią - tam jest dobrze bez przetarć - inne były ze zdartą izolacją od ogrzewania szyby - to przynajmniej zaizolowałem co by uniknąć pożaru w przyszłości:) |
Autor: | Jachaś [ 22 Lut 2021, 09:26 ] |
Według elern-a masz 4 piny na zamku (2 od sterowania zamkiem i 2 od "krańcówki" czyli sygnał otwarty/zamknięty) Zasilanie od otwierania zamka jak i masa zawsze będzie taka sama, nie zmienia się od tego czy ty otwierasz ją z przycisku czy z pilota. Kolor za dużo nie mówi bo na przestrzeni lat zmieniały się więc u ciebie może być inny kolor a u kogoś inny. Jeżeli nie miałbyś zasilania (czyli jak twierdzisz fioletowy kabel) to klapa w ogóle by ci się nie otwierała. W schematach mam bezpiecznik 15A o numerze F73. Układ jest tak prosty, że skoro zamek się otwiera z przycisku, to nie ma innej możliwości jak przycisk otwierania,wiązka przycisku albo Body, bo tylko tyle elementów jest odpowiedzialne za otwieranie klapy z przycisku |
