Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:49
[ 7 posty(ów) ] |
marcin_w |
#653270 Wysłany:
21 Mar 2013, 18:46; Temat postu: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Wersja: Estiva
Witam, Jestem posiadaczem Punta 2012 Estiva . Zauważyłem że w bagażniku jest jakiś otwór + kostka, zakładam że to lampkę. Czy da się dokupić lampkę na taką kostkę? Fajnie było by rozświetlić bagażnik  Z góry dzięki z odpowiedź.
| Załączniki: |
2.jpg [ 56.67 KiB | Obejrzany 8034 razy ]
1.jpg [ 71.15 KiB | Obejrzany 8034 razy ]
lesiu |
#653273 Wysłany:
21 Mar 2013, 19:02; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Sprawdź miernikiem, czy na otwartej klapie masz tam prąd. Może być tak, ze prąd tam nie dociera. Jeśli masz prąd to w eperze jest taka część więc podjedz do Aso i zapytaj się ile kosztuję.  Ew możesz szukać na alledrogo  )
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
#653280 Wysłany:
21 Mar 2013, 19:18; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Dział "zrób to sam" służy do prezentacji własnych instrukcji ulepszenia/montażu/wymiany różnych elementów, a nie od zadawania pytań. Przenoszę.
piotrek252 |
#653804 Wysłany:
24 Mar 2013, 01:07; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Siemiatycze Rejestracja: 28 Cze 2009, Posty: 23
To kostka do podłączenia zapalniczki. W moim też jest, ale nie dochodzi do niej prąd.
rufus295 |
#653811 Wysłany:
24 Mar 2013, 07:13; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
marcin_w |
#653875 Wysłany:
24 Mar 2013, 16:59; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Wersja: Estiva
Faktycznie, brak napięcia. Ale czy nie jest to kwestia bezpiecznika? Czy osoby które mają seryjną lampkę w bagażniku mogą powiedzieć pod jaki bezpiecznik ona jest podłączona? Czy przez tą kostkę w bagażniku da się podłączyć tą lampkę z allegro? ( http://allegro.pl/lampka-bagaznika-gran ... 13706.html) Nie rozumiem podejścia fiata, dlaczego nie montują tej lampki standardowo we wszystkich modelach. Koszt takiej lampki to jest pewnie parę złoty.... PS. Ten drugi otwór (okragły) jest na gniazdo zapalniczki?
piohol |
#681755 Wysłany:
21 Lip 2013, 11:42; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - Punto 2012 |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 31 Mar 2007, Posty: 57
marcin_w napisał(a): Nie rozumiem podejścia fiata, dlaczego nie montują tej lampki standardowo we wszystkich modelach. Koszt takiej lampki to jest pewnie parę złoty.... Z przyczyn czysto ekonomicznych. Parę złotych x ilość wyprodukowanych samochodów = zaoszczędzone pieniądze Kolejny rachunek Koszt lampki w serwisie + montaż = kolejne pieniądze Zapewniam Cię nie są to małe pieniądze więc w czasach kryzysu taka tendencja będzie się nasilała. Wiec jak nie zamontujesz kilkunastu takich pierdów możesz mieć dodatkowe oszczędności. A klienta skasować na dodatkowym montażu tych elementów na jego koszt.
_________________ Punto EVO
[ 7 posty(ów) ] |
