Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #689025 Wysłany: 03 Wrz 2013, 18:55;
 Temat postu: tylne lampy punto evo mod
Imię: Patryk
Witam mam pytanie odnośnie przeróbki lamp evo poszperałem troche i znalazłem bardzo fajnie zrobione
link: http://www.teamfiat.co.in/attachments/d ... 1008_n.jpg
http://www.teamfiat.co.in/attachments/d ... 3104_n.jpg
ale to tylko na indyjskim forum przykładowe zdjęcia, głównie interesują mnie te światła led w kierunkowskazie oraz stopie można takie kupić czy trzeba samemu rzeźbić a tam z 200 takich ledów potem trzeba by było je w taki prostokącik umieścić i w dodatku prosto obok siebie to by z tydzień zajęło :E jakbyście podpowiedzieli jak to zrobić lub zastąpić czymś to piszcie z góry dzięki :D
Punto EVO
topic42294.html
 Post #689027 Wysłany: 03 Wrz 2013, 19:27;
 Temat postu: Re: tylne lampy punto evo mod
Abstrahując od tego, że jest to niezgodne z homologacją na lampy...
Kierunkowskaz musiałby mieć identyczny pobór mocy jak żarówka, bo inaczej będzie migał jak przy spalonej żarówce.
Odpowiedni opornik powinien rozwiązać problem.
Jeśli chodzi o samo wykonanie, to widzę, że są tutaj diody LED. Należy więc założyć, iż wykonany został samodzielnie układ scalony (w szkołach średnich o profilu elektrycznym kiedyś tego uczyli), do którego wlutowano diody.
 Post #701788 Wysłany: 22 Lis 2013, 10:33;
I jak kolego dowiedziałeś się coś? Nie ukrywam że fajnie to wygląda :P
Kiedyś widziałem Takie podobne panele ledowe na aukcjach. Sprzedawane one były jako panel do oświetlenia wewnętrznego, ale gdyby wymiary panelu się zgadzały można by napisać do producenta czy można by zastosować czerwone ledy :)
Robiłeś coś w tym kierunku? Znasz wymiary ?
