Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #717079 Wysłany: 19 Lut 2014, 15:34;
 Temat postu: Problem z zapłonem
Imię: daniel
Witam.Posiadam kropka od grudnia zeszłego roku.Zakupiony nowy w salonie.Napisze o co chodzi-gdy przekręcam kluczyk nie mogę odpalić samochodu za pierwszym razem,pompa paliwa działa,wszystko pozostałe w samochodzie tez.Rozrusznik nie kręci ani troche,wyciagnę kluczyk,przekręce znowu i znów cisza.Kontrolki wszystkie swiecą.Na ogół za trzecim razem udaje sie zapalić auto.Do tego wyskoczył mi komuniktat start stop nieaktywny i skontroluj silnik.Swiecil sie check engine choc po nocy zgasł.Czyli reasumujac-kontrolki swieca,przekrecam na zapłon i cisza,powtórka i cisza i tak do skutku aż zapali.Jakies pomysły??Jade w piatek na serwis ale trzeba ich cisnac zeby to zrobili.Pozdrawiam.
 Post #717101 Wysłany: 19 Lut 2014, 18:03;
 Temat postu: Re: Problem z zapłonem
Wersja: Energy
Czy objawy występują tylko na zimnym silniku czy na ciepłym też? Czy słychać jakieś zgrzyty tuż po odpaleniu? Prawdopodobnie może to być czujnik map sensor (troszkę jest tutaj topic45704.html ale więcej o nim jest w dziale Grande Punto).
 Post #717112 Wysłany: 19 Lut 2014, 19:13;
Imię: daniel
Jest cisza,nic nie trzeszczy ani nie stuka pod maska.Jako dodatek moge podac ze mam swiatła do jazdy dziennej i jak przekrecam kluczyk na zapłon to swiatła przygasaja.po powrocie kluczyka w pozycje taka jak jest uruchomiony silnik swiatła znów swieca.czasem jest tak że zapali od strzała a czasem po kilka razy i nic a auto ma dwa miesiace:/ czy zimny czy ciepły tak samo.
[ Dodano: 19 Lut 2014, 18:13 ]
Byłem na dworze i odpiołem mam sensora.Samochod odpalił za pierwszym razem,wyłaczyłem,znów odpalił od strzała jednak za trzecim razem juz sie nie udało i cisza-kontrolki swieca,swiatła przygasaja,rozrusznik nie kreci.Za 5 razem zapalił
 Post #717148 Wysłany: 19 Lut 2014, 21:15;
Wersja: Energy
JA tak u siebie ten map sensor zdiagnozowałem, jak go wypiąłem to odpalał od razu (zapala wtedy kontrolę silnika), a jeśli nie to na zimnym kręciłem go i nic aż za którymś razem. Jak masz nowy samochód to jedź na gwarancji aby go wymienili lub wyczyścili (250zł piechotą nie chodzi).
 Post #717267 Wysłany: 20 Lut 2014, 12:58;
Kol. autofan, możesz mi wyjaśnić związek map-sensora z niedziałającym rozrusznikiem ? Dzięki.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #717334 Wysłany: 20 Lut 2014, 19:38;
Wersja: Energy
Kol AF nie ma żadnego związku, tylko chyba tu kolegi kasparo88 nie zrozumiałem do końca czy stasrtuje rozrusznik czy też nie (bo uszkodzony map sensor powoduje to że mimo iż kręcimy rozrusznikiem to silnik i tak nie odpala). Ale z tego co kolega tutaj pisze to ewidentnie nie działa rozrusznik. Objawy te moga wskazywać na zużyte szczotki (ale nie wierze, że tak szybko, możliwe że sie zablokowały). Ja natomiast miałem problemy z bendixem w swoim GP i objawami tego było właśnie niedziałanie rozrusznika ale też po odpaleniu na zimno było słychać zgrzyt zaraz po odpaleniu.
 Post #717516 Wysłany: 21 Lut 2014, 19:19;
Imię: daniel
Byłem na serwisie,jak na złość na serwisie samochód zapalali po 30 razy i za kazdym razem odpalił.Posprawdzali przewody masowe,piny,akumulator,centralke i nic nie znalezli.Myśle-pewnie sie zbuntował ze go zabrałem na serwis.Dodam że na hali było ciepło w miare.Kolejne próby odpalania i samochód działa jakby nic mu nie było.Przyjezdzam pod dom,wyłączam,sprawdzam i cisza.Rozrusznik nie kręci,wyciągam kluczyk,wkladam i odpala.Potem ponownie,taki sam schemat-przekrecam-cisza,drugi raz-cisza-odpalil za trzecim razem.Ręce mi opadają.Panowie pomóżcie albo zarzuccie pomysłem-czy temperatura otoczenia ma wpływ na rozruch-na dworze jest z 5 stopni teraz.Czy jakiś czujnik może być uszkodzony??Jedynie mi przychodzi na myśl kostka stacyjki choc dlaczego cholera jasna na serwisie odpalał od razu a na dworze ni cholera.Pozdrawiam i licze na pomoc.Zapomniałem dodać za auto ma dwa miesiące...
 Post #717528 Wysłany: 21 Lut 2014, 19:57;
Elektromagnes rozrusznika pracuje czy nie ?
GP1.2
 Post #717529 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:00;
Imię: daniel
W jaki sposób to sprawdzić kolego??Bo nie wiem-jutro wolne więc mogę zobaczyć co się tam dzieje
