awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo http://fiatpunto.com.pl/topic46740-50.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | misci [ 25 Sty 2016, 18:46 ] |
Temat postu: | Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Póki co moje lampy są ok. Jak się zepsują to rozważam montaż żarówki dwuwłóknowej w miejsce żarówki stop. Nie obędzie się oczywiście bez przeróbki instalacji tak aby CAN się nie połapał. Widzę, że walka z tymi led'ami to jak walka z wiatrakami. |
Autor: | BartekP [ 25 Sty 2016, 19:47 ] |
bonku napisał(a): ja ostatnio jak mi (znowu) przygasła, to poświęciłem godzinkę , lampę z auta wymontowałem, w domu suszarą porządnie ogrzałem, tak by wszystko wyparowało, lekko stykami poruszałem i po montażu jak nowa. i chyba to jedyny sposób. No ale to nie jest rozwiązanie problemu . Generalnie nie chcą się przyznać, że dali tyłka |
Autor: | bonku [ 25 Sty 2016, 21:46 ] |
BartekP napisał(a): No ale to nie jest rozwiązanie problemu . Generalnie nie chcą się przyznać, że dali tyłka oj dali, dali. Mogli choćby te płytki z lampy przenieść do środka auto i to by już przed wilgocią uchroniło. Zawsze jednek to lepsze niż co chwila lampę wymieniać, zwłaszcza, że dobra jest. PS. dziś po tych mrozach i odwilży znowu przygasała, ale już jest git. |
Autor: | Macieksiekut [ 27 Cze 2016, 11:35 ] |
Koledzy tam jedna dioda od gory i rurka z plexi robi za swiatlowod. Plytka z elektronika wina jest wilgoc mi ciagke parowala prawa 3razy wymieniali na gwarancji gwarancja sie skonczyla to sie za to zabralem wyolem ten cudowny pseudo odpowietrznik nalozylem wezyk i jest git. |
Autor: | rooom [ 22 Sie 2016, 16:06 ] |
U mnie też był problem słabo świecącego lewego tylnego światła. Tak jak ktoś już pisał. Pomogło WD-40 na styki i kostki. Już kilka tygodni i działają normalnie. |
Autor: | Kiler2004 [ 07 Lut 2017, 23:56 ] |
Mam rozwiązanie problemu z niedziałającymi światłami LED. Zainteresowanych proszę o kontakt na PW |
Autor: | adamcior [ 08 Lut 2017, 19:01 ] |
Kiler2004 napisał(a): Mam rozwiązanie problemu z niedziałającymi światłami LED. Zainteresowanych proszę o kontakt na PW Skoro masz rozwiązanie problemu to umieść tutaj tą swoją nowinę a nie na PW |
Autor: | misci [ 08 Lut 2017, 23:07 ] |
Ja nawierciłem otwory od dołu. Lampy generalnie nie parują, a jak już to bardzo krótko i same wysychają. Kłopotów z LED nie miałem. |
Autor: | skaktus [ 22 Lut 2017, 17:28 ] |
Panowie, udało się komuś rozebrać lampy bez zbędnego ich uszkadzania ? |
Autor: | adamg24 [ 30 Gru 2017, 14:03 ] |
miałem ten problem, kilka razy reanimowałem lampe stuknięciem, pomagało do czasu,parowanie tych lamp powoduje (tak sądzę), że styki śniedzieją.... postanowiłem rozkręcić lampę i spryskałem styki wewnątrz lampy WD-40(dwie małe kostki, jedna na płytce drukowanej druga doprowadzajaca zasilanie do ledów, w dole lampy) nastepnie delikatnie śrubokrętem poruszałem te kostki powodując ich minimalne przemieszczenie się wzgledem gniazd, w których były umocowane. POMOGŁO! lampa działa, jak na razie...... uratowane 420zł(nowaoryginał) ewentualnie 370zl(nowa zamiennik Marelli) |
Autor: | KUBAS_95 [ 30 Gru 2017, 16:26 ] |
WD-40 nadaje się do oczyszczenia. Do trwałego zaizolowania styków polecam smar miedziany. U mnie wszystkie kostki elektryczne w światłach i klemy na akumulatorze są tym spryskane i póki co niezależnie od wilgotności i temperatury nie mam żadnego problemu z elektryką w aucie. Co do lamp, na wiosnę spróbuję je rozebrać bo woreczek z żelem do pochłaniania wilgoci mi pękł i się wysypał do środka reflektora, usunę go do reszty, wyczyszczę lampę i złożę wszystko na nowo. |
Autor: | steyr [ 02 Sty 2018, 10:45 ] |
Na Wasze problemy proponuje preparat Isol, stosuje do układów zapłonowych m. in. http://www.motochemia.pl/atas-isol-200m ... p-983.html |
Autor: | Quadro78 [ 20 Paź 2018, 19:52 ] |
Potwierdzam poprzednie posty. Osuszenie płytki drukowanej i styków led wystarczy do przywrócenia prawidłowego działania świateł pozycyjnych. Ja dodatkowo potraktowałem uszczelkę modułu lampy smarem silikonowym. Miejmy nadzieję będzie się sprawować na długo i żadna woda się tam nie dostanie. |
Autor: | GP44 [ 30 Gru 2019, 21:18 ] |
U mnie pomogło wyjęcie lamp, osuszenie ich w domu oraz potraktowanie kontakt spayem Nigrin z marketu. Dodatkowo nawierciłem dwie dziurki (jedną od dołu,drugą w środkowej części). Efekt jest taki, że nie wybija kontrolki na desce rozdzielczej, ale w wilgotne dni lampy lekko parują. Więc niedługo te dziurki zakleję, a styki przesmaruje dodatkowo smarem silikonowym albo smarem miedzianym (szczególnie te kostki w lampie). Według mnie to jest wada fabryczna kwalifikująca się na akcję wymiany przez Fiata. |
Strona 3 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
