Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #733855 Wysłany: 16 Cze 2014, 20:39;
 Temat postu: Awaria czujnika prędkości samochodu, gdzie gdzie go szukać?
Witam, dziś zaobserwowałem że w czasie jazdy przestał wskazywać mi prędkościomierz, niby głupia sprawa, ale raz chwyta i wskazuje, a raz nie. Raczej wykluczam awarie samego wskaźnika gdyż: Gdy nie działa prędkościomierz nie działa również alert prędkości, a także gdy wskazania wynoszą 0 nagle mimo dużej prędkości wspomaganie zaczyna bardzo mocno "wspomagać" i pojawia się nieprzyjemne i dziwne uczucie szczególnie w szybkich łukach jak by się traciło kontrole nad samochodem. Więc wszystko wskazuje na czujnik który daje informację o prędkości. Tylko tu pojawia się kolejny problem- nie mogę znaleźć w eperze go nigdzie przy skrzyni. Czy ktoś wie gdzie go szukać/ bądź jak jest realizowany pomiar prędkości w evo kropeczce?
 Post #733894 Wysłany: 16 Cze 2014, 22:26;
 Temat postu: Re: Awaria czujnika prędkości samochodu, gdzie gdzie go szuk
Prędkość pobierana jest przez czujnik ABS lewy przód .
Ale nie wydaje mi się żeby to było to. Podepnij pod komputer ,powinno wykazać błędy ,a przynajmniej będzie można dojść po parametrach.
 Post #734041 Wysłany: 18 Cze 2014, 08:41;
To co mówisz możne mieć wiele wspólnego z prawdą, dziś wywaliło mi na desce komunikat że układ ABS jest niesprawny i po kilku minutach samo się wyłączyło. Zamawiam czujnik ABS i jak wymienię to napisze czy pomogło.
