Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #834172 Wysłany: 11 Lut 2018, 18:20;
 Temat postu: Bezpiecznik - wycieraczka szyby tylnej
Gdzie znajduje się bezpiecznik wycieraczki tylnej szyby ? Zdjęcie skrzynki z komory silnika.
W instrukcji obsługi schemat skrzynki z bezpiecznikami jest trochę uproszczony.
Dzięki.
 Post #834250 Wysłany: 12 Lut 2018, 23:44;
 Temat postu: Re: Bezpiecznik - wycieraczka szyby tylnej
Imię: Zenek
Najprawdopodobniej bezpiecznik ten znajduje się w skrzynce bezpieczników w kabinie pasażerskiej (a nie tej której dałeś zdjęcie). Bezpiecznik 2 od dołu po lewej stronie. To jest opisany jako spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, chyba z niego jest też zasilana wycieraczka.
[ Dodano: 12 Lut 2018, 23:50 ]
Chociaż patrząc na schemat elektryczny, wycieraczki nie są zabezpieczone żadnym bezpiecznikiem. Może silniczek wycieraczki Ci się popsuł. Sprawdź czy dochodzi napięcie do wycieraczki ( powinny dochodzić 3 przewody: masa, +12V po stacyjce, +12V sygnał załączenia wycieraczki)
 Post #863586 Wysłany: 23 Mar 2025, 14:08;
Imię: Roland
Sprawdź przewody w gumowym przepuście w klapie tylnej. Lubią się urywać wszystkie przewody.
