Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #769639 Wysłany: 30 Mar 2015, 07:27;
 Temat postu: Przepisowy komplet żarówek i bezpieczników (Punto MK7)
Samochód: Punto 2012
Silnik: 0.9 105KM
Drodzy!
Jest szansa, że wybiorę się w tym roku do Czech i na Słowację. Przeczytałem, że wymagają tam kompletu żarówek i bezpieczników (oraz dodatkowo apteczki). W moim Punto jest aż 10 typów żarówek: H4 55/60W; W21W; W5W; H11 55W; PY21W; WY5W; W2,3W; W16W; C10W oraz C5W. Jaki zestaw kupić, aby spełniał wymogi czeskich i słowackich przepisów? W ASO powiedzieli mi, że kompletów już się nie kupuje bo to nie te czasy. Podobno obecne żarówki są długowieczne (jakoś w to nie wierzę). Przeglądałem oferty w Internecie, ale nie ma tam wszystkich typów, które posiada moje Punto. Na stacji benzynowej widziałem dwa typy zestawów bezpieczników (mniejszy rozmiar i większy). Jakie są w Punto? Skrzynki przy silniku jeszcze nie rozbierałem (jest gwarancja i chyba naklejki). Nie rozkręcałem też dojścia przy kierownicy. Natomiast nie mogę znaleźć skrzyneczki w bagażniku. Czy powinienem przeciąć materiał z lewej strony bagażnika? Jest tam coś w rodzaju szablonu.
Dziękuję za pomoc,
Kropkownik
 Post #769647 Wysłany: 30 Mar 2015, 10:18;
 Temat postu: Re: Przepisowy komplet żarówek i bezpieczników (Punto MK7)
Wersja: Energy
Co do zarówek to proponuję kupić na sztuki w motoryzacyjnym, skoro nie ma kompletów i włożyć je w pudełko, wyjdzie najtaniej i będą na stanie. W moim Grande nie ma z tyłu skrzynki bezpieczników.
 Post #771537 Wysłany: 13 Kwi 2015, 07:46;
CentoCinque
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
ja jadąc na Słowację szczerze to miałem tylko komplet H4 i postojówki :E polaków raczej nie kontrolują póki nie przekraczają jakoś rażąco prędkości ;) A co do bezpieczników - te mniejsze ;) Dojście do bezpieczników nie ma nic wspólnego z gwarancją, spokojnie możesz się do nich dobierać, pod maską bodajże 2 śrubki trzymają osłonę a we wnętrzu ten plastik ze schowkiem na lewo od kierownicy trzeba "wyszarpać" i złazi, nie ma opcji nic zepsuć ;)
 Post #771593 Wysłany: 13 Kwi 2015, 18:26;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_ ... u_drogowym Nauczyć się jak to się mówi po czesku/słowacku i mieć nr tel. do konsulatu.
Co nie zmienia faktu, że zapasowe zarówki wypadałoby mieć.
Te są niezbędne:
H4; W5W; W21W; P21W; PY21W
Ewentualnie można mieć: WY5W.... ale przez 200 000km w PII żadna z żarówek kierunkowskazów mi się nie przepaliła. Kto wie czy dalej nie świecą ;) A H11 to pfff p-mgielne przednie... które nigdy się nie przepali.... no może po 200-300 tys km jak ktoś ma włączone doświetlanie zakrętów które nic nie daje w 99% przypadków :> No... coś daje przy skręcaniu w lewo na nieoświetlonej drodze :E Bo jak się skręca w prawo to nic nie widać więcej.
W16W - wsteczny/p-mgielne tylne - wytrzymają dłużej niż auto.
Ja mam w zestawie w samochodzie:
[ Dodano: 13 Kwi 2015 14:48 ]
A w skrzynce bezpieczników powinno być kilka szt. zapasowych... Przynajmniej w PII były :E
[ Dodano: 13 Kwi 2015 18:23 ]
Ja mam taki: http://allegro.pl/h4-osram-zestaw-zarow ... 07698.html
Tylko zamiast P21/5W wyłamałem mocowanie wsadziłem w to miejsce zawiniętą w folię W21W żeby nie latała. A resztę żarówek mam w domu, oczywiście takie same jak w zestawie, żeby po awaryjnej wymianie z drugiej strony wymienić po powrocie do domu.
WY5W nie ma sensu imho wozić... to tylko boczny kierunek.
 Post #771665 Wysłany: 14 Kwi 2015, 08:52;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ta, na typowych trasach, np. w kierunku gorących źródeł gdzie są dwie trasy do wyboru, potrafią stać co 10-15km, na szczęście Słowacy mrugają bo nikomu nie na rękę jest takie odstraszanie turystów. Ostatnio jak jechałem to minąłem w jedną stronę z 5 patroli, raz nawet mnie zatrzymali, ale tylko po to, żeby pożyczyć innym zatrzymanym Polakom Euro, bo zarobili mandat 20E za przekroczenie o 7km/h :E Za drugim razem albo nie mnie "wysuszył" albo miał rozum i nie chciał się czepiać.
 Post #771667 Wysłany: 14 Kwi 2015, 09:26;
CentoCinque
ile razy na Słowacji byłem a byłem wiele razy to mam zupełnie inne odczucia :E
 Post #771671 Wysłany: 14 Kwi 2015, 09:46;
Patrząc po tablicach rej. to z uwagi na odległość obstawiam, że jednak jestem trochę częściej. ;)
Ale nie o tym, żeby choć trochę nawiązać do tematu:
Ja zawsze na południe od PL mam ze sobą: kamizelki, linkę, apteczkę din, gaśnicę, jakieśtam bezpieczniki, co do żarówek to są obecne od mijania, drogowych, pozycyjnych przód tył i jakieś losowe wrzucone, które nawet pewnie nie są użyte w tym aucie (kupiłem kiedyś "zestaw" - jakieś dziadostwo "jedyneczka", ale w razie czego pokazuje się mu pudełko, że jest komplet i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby drążyli, bo i jak (nie zna typów żarówek w każdym samochodzie)). Obowiązkowe światła masz: kierunki przód-tył, mijania, drogowe, pozycje, stop i nie sądze, żeby ewentualnie wymagali czegokolwiek ponad to w razie przepalenia i zatrzymania przez patrol.
