Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
[ 5 posty(ów) ] |
Adex |
#742092 Wysłany:
02 Wrz 2014, 00:32; Temat postu: Gniazdko 12v w bagażniku |
Witam. Wiem, że się powtarzam, przejrzałem już trochę forum, jednak nigdzie nie znalazłem słowa na temat evo, (choć pewnie różnice z grande są niewielkie) dlatego chciałbym zapytać, czy ktoś może wie, gdzie miałbym poszukiwać ewentualnego kabla z wtyczką do podłączenia gniazdka w bagażniku? Otwór oczywiście jest, jednak zerkając nic nie widać. Żadnego luźnego kabla. Jest szansa, że ukrył się gdzieś pod wykładziną? Nie chce rozbierać wszystkiego nadaremno...
bazyl27 |
#742097 Wysłany:
02 Wrz 2014, 08:23; Temat postu: Re: Gniazdko 12v w bagażniku |
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki Rejestracja: 05 Cze 2011, Posty: 169 Pomógł: 1
mam Grande, był otwór jak u ciebie ale wtyczki też nie znalazlem, więc sam pociągnął em kable od aku do bagażnika i zrobiłem gniazdko, do dam że kable raczej słusznej grubości w moim przypadku 6, najwięcej zachodu było z wejściem z kabiny do komory silnika, ale suma sumarum dziala i nie muszę przekręcać kluczyka w stacyjce, no i oczywiście całość zabezpieczona bezpiecznikiem u mnie 15A bo 10A potrafił się spalić jak podłączałem np. pompie do pontony lub lodówkę turystyczną
dewew |
#742118 Wysłany:
02 Wrz 2014, 15:41; Temat postu: Re: Gniazdko 12v w bagażniku |
| CentoCinque |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 2422 Pomógł: 1
Adex napisał(a): Witam.
Wiem, że się powtarzam, przejrzałem już trochę forum, jednak nigdzie nie znalazłem słowa na temat evo, (choć pewnie różnice z grande są niewielkie) dlatego chciałbym zapytać, czy ktoś może wie, gdzie miałbym poszukiwać ewentualnego kabla z wtyczką do podłączenia gniazdka w bagażniku? Otwór oczywiście jest, jednak zerkając nic nie widać. Żadnego luźnego kabla. Jest szansa, że ukrył się gdzieś pod wykładziną? Nie chce rozbierać wszystkiego nadaremno... Jeśli masz kable, to tylko za tym otworem na gniazdo zapalniczki. Włóż rękę pod ten plastik i szukaj  One są w takiej szarej gąbce
Adex |
#742606 Wysłany:
07 Wrz 2014, 23:42; Temat postu: Re: Gniazdko 12v w bagażniku |
Witam. Niestety nie udało mi się odnaleźć tych kabelków. Trochę dziwne, bo to wersja "Dynamic", czyli teoretycznie bogatsza... Może się gdzieś ukryły? Warto rozbierać cały boczek i szukać, czy raczej jak nie ma na widoku, to nie ma? Dodam, że z tyłu nie ma dodatkowej tablicy bezpieczników, bo sprawdziłem.
dewew |
#742608 Wysłany:
08 Wrz 2014, 01:15; Temat postu: Re: Gniazdko 12v w bagażniku |
| CentoCinque |
kable są raczej łatwo dostępne więc na 99% nie masz ich, u mnie były ale i mam tylną skrzynkę bezpieczników.
[ 5 posty(ów) ] |
