Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #742092 Wysłany: 02 Wrz 2014, 00:32;
 Temat postu: Gniazdko 12v w bagażniku
Witam.
Wiem, że się powtarzam, przejrzałem już trochę forum, jednak nigdzie nie znalazłem słowa na temat evo, (choć pewnie różnice z grande są niewielkie) dlatego chciałbym zapytać, czy ktoś może wie, gdzie miałbym poszukiwać ewentualnego kabla z wtyczką do podłączenia gniazdka w bagażniku? Otwór oczywiście jest, jednak zerkając nic nie widać. Żadnego luźnego kabla. Jest szansa, że ukrył się gdzieś pod wykładziną? Nie chce rozbierać wszystkiego nadaremno... :(
 Post #742097 Wysłany: 02 Wrz 2014, 08:23;
 Temat postu: Re: Gniazdko 12v w bagażniku
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
mam Grande, był otwór jak u ciebie ale wtyczki też nie znalazlem, więc sam pociągnął em kable od aku do bagażnika i zrobiłem gniazdko, do dam że kable raczej słusznej grubości w moim przypadku 6, najwięcej zachodu było z wejściem z kabiny do komory silnika, ale suma sumarum dziala i nie muszę przekręcać kluczyka w stacyjce, no i oczywiście całość zabezpieczona bezpiecznikiem u mnie 15A bo 10A potrafił się spalić jak podłączałem np. pompie do pontony lub lodówkę turystyczną
 Post #742118 Wysłany: 02 Wrz 2014, 15:41;
CentoCinque
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
Adex napisał(a):
Witam.
Jeśli masz kable, to tylko za tym otworem na gniazdo zapalniczki. Włóż rękę pod ten plastik i szukaj ;) One są w takiej szarej gąbce ;)
 Post #742606 Wysłany: 07 Wrz 2014, 23:42;
Witam. Niestety nie udało mi się odnaleźć tych kabelków. Trochę dziwne, bo to wersja "Dynamic", czyli teoretycznie bogatsza...
Może się gdzieś ukryły? Warto rozbierać cały boczek i szukać, czy raczej jak nie ma na widoku, to nie ma?
Dodam, że z tyłu nie ma dodatkowej tablicy bezpieczników, bo sprawdziłem.
 Post #742608 Wysłany: 08 Wrz 2014, 01:15;
CentoCinque
kable są raczej łatwo dostępne więc na 99% nie masz ich, u mnie były ale i mam tylną skrzynkę bezpieczników.
