Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #757354 Wysłany: 06 Sty 2015, 13:08;
 Temat postu: Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Kostki przeczyszczone bo były zaśniedziałe ale nadal występuje następujący problem. Temperatura na wyświetlaczu spada, ale jak podgrzeję czujnik to nic się nie dzieje- natomiast gdy rozepnę kostkę i połączę na nowo to temperatura pokazuje się taka jak po podgrzaniu osiąga czujnik, i tak w kółko. Czujnik też podmieniałem, kupiłem nowy w ASO i ciągle to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak.
[ Dodano: 05 Sty 2015 16:43 ]
Jutro jeszcze podepnę auto pod komputer ale wątpię by coś wykazało.
[ Dodano: 06 Sty 2015 12:08 ]
Prośba do właścicieli GP/EVO może ktoś sprawdzić czy u was temperatura rośnie po podgrzaniu czujnika. U ojca w GP też nie rośnie w górę tylko spada.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #757846 Wysłany: 08 Sty 2015, 14:53;
 Temat postu: Re: Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej
Po podgrzaniu czujnika np suszarką temperatura rośnie.
 Post #757848 Wysłany: 08 Sty 2015, 15:13;
Jerry1960, dzięki za sprawdzenie. Czyli u mnie jest coś nie tak. Poczekam do ciepłych dni może wilgoć się gdzieś dostała i potem będę myślał dalej ;)
FFP Assistance
