Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 5 posty(ów) ] |
rychu |
#765807 Wysłany:
04 Mar 2015, 10:22; Temat postu: Punto Evo, Nie działają 3 biegi nawiewu, obrotomierz, check |
Imię: Mateusz
Witam, Wczoraj miałem dziwne przeczucie że mój fiat jakoś inaczej "chodzi", zauważyłem że biegi nawiewu 1,2,3, nie działają. Sprawdziłem też stan oleju, był na minimum, i przyszedł już czas na wymianę, a że aktualnie do piątku jestem w niemczech to chciałem dzis cos kupic na dolewkę. Niestety wstałem rano próbuje odpalić, i jest problem, odpala po 6 sekundach na kreceniu - gdzie zawsze palił od strzału.
Zauważyłem wyraźny spadek mocy, wręcz max predkość na 3 biegu w mieście to 50km/h, nie ma mowy o wyprzedzaniu. Nie działa wogóle obrotomierz - ze wskazaniem prędkości nie ma problemu, Pali się check engine....
Jakieś pomysły od czego by zacząć, lub co to może wogóle być?
misci |
#765831 Wysłany:
04 Mar 2015, 13:02; Temat postu: Re: Punto Evo, Nie działają 3 biegi nawiewu, obrotomierz, ch |
Luknij czy niemieckie kuny kabelków ci nie pogryzły. Jeśli wszystko w porządku to trzeba podpiąć komputer i odczytać błędy.
rychu |
#766568 Wysłany:
09 Mar 2015, 10:56; Temat postu: Re: Punto Evo, Nie działają 3 biegi nawiewu, obrotomierz, ch |
Imię: Mateusz
Okazuje się że ponoć czujnik położenia wału korbowego - stąd brak mocy oraz brak obrotów.
misci |
#766578 Wysłany:
09 Mar 2015, 12:30; Temat postu: Re: Punto Evo, Nie działają 3 biegi nawiewu, obrotomierz, ch |
Gdyby to był czujnik położenia wału korbowego to silnik by nie odpalał (komputer nie wiedziałby że wał się kręci) lub wypadałyby zapłony. Bardziej prawdopodobna jest awaria czujnika położenia wału rozrządu lub innych czujników.
rychu |
#766581 Wysłany:
09 Mar 2015, 13:17; Temat postu: Re: Punto Evo, Nie działają 3 biegi nawiewu, obrotomierz, ch |
Imię: Mateusz
Mechanik tak stwierdził - są problemy z odpaleniem auta - chodzi o czujnik 2 pinowy od spodu auta, po odłączeniu auto chodzi tak samo, komputer pokazywał błąd czujnika położenia wału... Tylko czy napewno korbowego? Numer czujnika: 55229700
[ 5 posty(ów) ] |
