 Post #854821 Wysłany: 03 Sty 2021, 12:23;
 Temat postu: Antena dachowa - uciekły stacje radiowe
Witam serdecznie.
Stacje radiowe uciekły z dnia na dzień. Internety mówią że to antena - jej podstawa na dachu do wymiany - mają wzmacniacz wbudowany.
Byłem ostatnio w ASO po gumeczki do mocowania lamp i przy okazji zapytałem też o samą antenę - koszt.
Pan z podśmiechującym głosem powiedział : "To nie koniecznie wina anteny , zapraszamy na serwis..."
Co sądzicie?
EVO 2011 rok.
pozdrowienia
 Post #854822 Wysłany: 03 Sty 2021, 12:56;
 Temat postu: Re: Antena dachowa - uciekły stacje radiowe
MichalGZ, u siebie już dwa razy wymieniałem antenę właśnie z tego powodu, za każdym razem wymiana pomogła i radio odbiera jak nowe. Nie wiem co w serwisie mieli innego na myśli...
 Post #854824 Wysłany: 03 Sty 2021, 16:43;
Która konkretnie pasuje do evo RAKU-1 ?
 Post #854879 Wysłany: 09 Sty 2021, 14:42;
Co do diagnozy usterki to lepiej (łatwiej) najpierw wymontować radio, odpiąć antenę, włożyć do gniazda kawałek drutu i sprawdzić czy działa lepiej. Jeśli tak to pozostanie wyprucie tapicerki (co pozostawia większe lub mniejsze ślady). W przeciwnym razie wina leży po stronie radia. Moje radio też przestało dobrze grać. Po wyjęciu radia okazało się, że jest sprawne. Trzeba naprawić antenę, ale od 2 lat mi się nie chce. Radia i tak nie słucham.
 Post #854893 Wysłany: 10 Sty 2021, 20:52;
Tak jak kolega wyżej pisze. Wyjmij radio i wsadź w środek gniazda antenowego kawałek drutu, nawet cienki wkrętak i jeśli się poprawi to masz na 90% walniętą antenę - tzn. jej podstawę. Pasuje taka z RAKU-1.
Ja wsadziłem z abartha oryg. nową - bo niewiele więcej kosztowała od zamiennika ale trzeba zmieniać bat na płaski ale to też na allegro w zamienniku ze 20zł.
Jak pasuje? Jest Plug&Play.
 Post #856887 Wysłany: 03 Wrz 2021, 14:19;
Imię: Bartosz
Odświeże temat.
stacje zanikły u mnie również z dnia na dzień. Wymontowałem radio włożyłem kawałek kabla radio działa. Więc żeby nie pruć podsufitki kupiłem wewnętrzną antenę.
Niestety ta antena potrzebuje wzmocnienia żeby dobrze zbierać. Domyślnie zasilanie wzmacniacza jest z niebieskiego przewodu w kostce. U mnie ten przewód daje 0.4 V. Jaki przewód to wzmocnienie anteny?
