Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Schemat elektryczny wtyczki USB/AUX - rozpiska pinow
http://fiatpunto.com.pl/topic51574.html
Autor:  kris84 [ 17 Cze 2015, 09:41 ]
Temat postu:  Schemat elektryczny wtyczki USB/AUX - rozpiska pinow
Witajcie,
czy ktos wie jaki jest schemat elektryczny tej wtyczki ?
Potrzebna mi rozpiska pinow na wtyczce bo chce przeniesc to gniazdo ze schowka w moim GP na tunel srodkowy jak w EVO.
A ze moge miec tez tam AUX to zrobie od razu wyprowadzenie AUX i USB na tunel srodkowy.
Tylko zeby sie wlutowac w piny musze wiedziec co do czego ;)
Autor:  NiebieskiSX [ 17 Cze 2015, 11:57 ]
Temat postu:  Re: Schemat elektryczny wtyczki USB/AUX - rozpiska pinow
miernik do łapy i dowiesz sie jakie idą od czego
Autor:  misci [ 17 Cze 2015, 22:59 ]
Pamiętaj tylko, że AUX powinno być podłączone przewodem ekranowanym.
Autor:  kris84 [ 18 Cze 2015, 08:42 ]
Taki plan, w sensie kupie jakis oryginalny przedluzacz, obetne wtyczke i tylko koncowki dolutuje.
Reszta bedzie oryginalnym przewodem.
Autor:  misci [ 18 Cze 2015, 14:40 ]
Plan na pozór wydaje się dobry. Niestety naciąłem się kiedyś na gotowe przewody, które nie miały nic wspólnego z ekranowanymi. Lepiej pójść do sklepu elektronicznego i poprosić dwużyłowy przewód ekranowany (mikrofonowy stereo), a jeszcze lepiej dwużyłowy przewód z osobnym ekranem dla każdej żyły. Mogą być także dwa przewody ekranowane jednożyłowe.
Autor:  kris84 [ 19 Cze 2015, 21:42 ]
Dzieki za pomoc, schemat wtyczki wrzuce bo wlasnie to rozkminilem.
Natomiast gorzej... bo nie wiem czy moje radio ma AUX czy nie i czy da sie je zmusic zeby mialo :/
[ Dodano: 19 Cze 2015 20:40 ]
Dla potomnych zdjecie, oraz opis pinow:
Piny na zlaczu AUX/USB w nowszych puntach czy innych fiatach:
1 - puste
2 - nitka 4 z USB
3 - nitka 3 z USB
4 - nitka 2 z USB
5 - nitka 1 z USB
6 - puste, podpiete jest tu masa z obudowy gniazda USB
7 - nitka A z portu AUX/wtyczki Jack
8 - nitka C z portu AUX/wtyczki Jack
9 - nitka B z portu AUX/wtyczki Jack
10 - nitka A z portu AUX/wtyczki Jack
(tak, nitka A jest zdublowana na pinie 10 i 7)
11 - uziemienie z zasilania diody podswietlajacej to gniazdo
12 - plus z zasilania diody podswietlajacej to gniazdo
Autor:  puntoevodynamic [ 04 Maj 2016, 21:18 ]
Mam prośbę jaki numer posiada wtyczka z przewodami podłączana od spodu gniazda i czy można ją zakupić osobno bez instalacji elektrycznej. Pozdrawiam.
Autor:  kris84 [ 05 Maj 2016, 09:22 ]
To nie jest element ktory mozna kupic osobno dlatego ja uzylem uniwersalnego zlacza kupionego w sklepje z elektronika/elektryka.
Moze tez uda Ci sie kupic na allegro cale zlacze z ucieta wtyczka.
Autor:  misiaczek88on [ 28 Gru 2016, 22:52 ]
1 - puste
2 - nitka 4 z USB
3 - nitka 3 z USB
4 - nitka 2 z USB
5 - nitka 1 z USB
Witam mam pytanie co oznacza że pin nr 6 na złączu AUX/USB jest pusty skoro jest tu podpięta masa z obudowy gniazda USB tz że nic nie podłączamy w tym gnieździe ?czy podpinam pod masę deski rozdzielczej ?
11 uziemienie z zasilania diody podświetlającej to gniazdo ( tz masa deski rozdzielczej lub tunelu środkowego?)
Autor:  kris84 [ 28 Gru 2016, 23:00 ]
Pin 6 jest pusty. Polaczenie o ktorym pisze jest po stronie plytki drukowanej ale to nie ma zadnego znaczenia, nic tam nie podpinaj (podobnie jak pin 1 tak i 6 sa puste).
Pin 11 jak najbardziej trzeba podpiac pod mase, jaka to bedzie masa, tunelu, deski, karoserii, to bez znaczenia, minus jest minus ;)
Autor:  misiaczek88on [ 29 Gru 2016, 23:19 ]
Witam ponownie mam jeszcze pytanie co do widniejącego na rysunku USB jest to rozpiska kabli w przewodzie który podłączamy do gniazda czy widok gniazda USB Portu ?
Autor:  kris84 [ 29 Gru 2016, 23:24 ]
Nie pamietam, ale wystarczy zmierzyc miernikiem co jest co.
http://www.phpbb.com/
