Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #801463 Wysłany: 29 Mar 2016, 08:19;
 Temat postu: Odpięcie klemy akumulatora - punto evo S&S
Ze względu na błąd wyświetlany przez komputer związany z awarią systemu start stop i dzisiejszy problem z działaniem blue&me chciałbym zresetować centralkę poprzez odpięcie klemy akumulatora. Podpowiedzcie, czy nie wiąże się to z jakimiś poważniejszymi problemami np z koniecznością ponownego rozkodowania radia, kluczyka itp. W nowszych autach czasami jest konieczność przejścia w tryb serwisowy , żeby wymienić akumulator i ponownie go zaprogramować, a jak jest tutaj? Można to bezpiecznie wykonać, jakie dane zostaną usunięte?
 Post #801468 Wysłany: 29 Mar 2016, 10:13;
 Temat postu: Re: Odpięcie klemy akumulatora - punto evo S&S
Ekstremista
Samochód: 500X
Nic się nie stanie. Utracisz zapamiętane dane w TRIP A i B, jeśli będzie bez zasilania dłużej niż kilka sekund, to będzie trzeba ponownie ustawić zegarek :wink: Żadne kody nie będą potrzebne.
 Post #801469 Wysłany: 29 Mar 2016, 18:49;
To spoko, chce go odłączyć na pare minut. Zobaczymy co będzie, chociaż pewnie nie obejdzie się bez wizyty w serwisie bo to irytujące.
[ Dodano: 29 Mar 2016, 18:49 ]
Mam jeszcze jedno pytanie: na poniższym zdjęciu widzimy akumulator, kleme dodatnią, ujemną i element zaznaczony profesjonalnie czerwoną strzałkąi tu jest pytanie czym jest ten element? Jaką spełnia funkcję?
 Post #801571 Wysłany: 30 Mar 2016, 08:55;
Samochód: Punto 2012
Silnik: 0.9 105KM
W salonie mówili mi, że to jest do systemu Start&Stop. Instrukcja mówi coś takiego:
"DŁUGI POSTÓJ SAMOCHODU
rys. 103
W razie długiego postoju samochodu (lub
w przypadku wymiany akumulatora) niezbędne
jest odłączenie zasilania elektrycznego
z akumulatora; podczas wykonania
tego typu operacji należy zwrócić szczególna
uwagę na następującą czynność: nacisnąć
przycisk A-rys. 103 aby odłączyć
konektor B od czujnika C monitorowania
stanu akumulatora (czujnik ten znajduje się
na biegunie ujemnym akumulatora)."
To by się zgadzało: S&S działa między innymi wtedy, jeśli akumulator jest dobrze naładowany. Ponadto może Ci się przydać:
"OSTRZEŻENIE Przed odłączeniem i późniejszym
podłączeniem do akumulatora
zasilania elektrycznego należy poczekać
co najmniej minutę od ustawienia kluczyka
w wyłączniku zapłonu w położeniu
STOP i od zamknięcia drzwi po stronie
kierowcy."
"WERSJA Z SYSTEMEM UWAG A
Start&Stop rys. 42
Aby doładować akumulator, należy zwrócić
szczególna uwagę na następującą czynność:
❒ nacisnąć przycisk A-rys. 42, aby odłączyć
ten znajduje się na biegunie ujemnym
akumulatora);
❒ połączyć przewód dodatni (+) prostownika
z biegunem dodatnim (+) akumulatora;
❒ połączyć przewód ujemny (–) prostownika
ze sworzniem D bieguna ujemnego
(–) akumulatora;
❒ włączyć prostownik;
❒ po zakończeniu doładowania wyłączyć
prostownik przed odłączeniem go od
akumulatora;
❒ połączyć konektor B z czujnikiem C
akumulatora."
 Post #801583 Wysłany: 30 Mar 2016, 11:34;
Tak podejrzewałem szczerze mówiąc, że to kabel od tego ustrojstwa. Najlepiej byłoby odłączyć start stop i mieć święty spokój.
 Post #817833 Wysłany: 15 Sty 2017, 10:58;
Konkretnie czerwoną strzałką jest wskazany zacisk przewodu masowego, dzięki niemu można odłączyć akumulator bez użycia narzędzi. Naciskasz czerwony przycisk i ciągniesz kabel do góry i masz odłączony "-" aku. Podłączenie - nacisnąć i wsunąć na bolec kabel i tyle.
To o czym piszą koledzy - to coś od S&S to ten element podłączony na stałe do aku za pomocą klemy do którego przychodzi wtyczka z 2 przewodami.
