Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #778565 Wysłany: 17 Cze 2015, 09:41;
 Temat postu: Schemat elektryczny wtyczki USB/AUX - rozpiska pinow
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Witajcie,
czy ktos wie jaki jest schemat elektryczny tej wtyczki ?
Potrzebna mi rozpiska pinow na wtyczce bo chce przeniesc to gniazdo ze schowka w moim GP na tunel srodkowy jak w EVO.
A ze moge miec tez tam AUX to zrobie od razu wyprowadzenie AUX i USB na tunel srodkowy.
Tylko zeby sie wlutowac w piny musze wiedziec co do czego ;)
 Post #778571 Wysłany: 17 Cze 2015, 11:57;
 Temat postu: Re: Schemat elektryczny wtyczki USB/AUX - rozpiska pinow
Miejscowość: Kraków NH
miernik do łapy i dowiesz sie jakie idą od czego
topic36577.html
 Post #778610 Wysłany: 17 Cze 2015, 22:59;
Pamiętaj tylko, że AUX powinno być podłączone przewodem ekranowanym.
 Post #778625 Wysłany: 18 Cze 2015, 08:42;
Imię: Krzych
Taki plan, w sensie kupie jakis oryginalny przedluzacz, obetne wtyczke i tylko koncowki dolutuje.
Reszta bedzie oryginalnym przewodem.
 Post #778638 Wysłany: 18 Cze 2015, 14:40;
Plan na pozór wydaje się dobry. Niestety naciąłem się kiedyś na gotowe przewody, które nie miały nic wspólnego z ekranowanymi. Lepiej pójść do sklepu elektronicznego i poprosić dwużyłowy przewód ekranowany (mikrofonowy stereo), a jeszcze lepiej dwużyłowy przewód z osobnym ekranem dla każdej żyły. Mogą być także dwa przewody ekranowane jednożyłowe.
 Post #778672 Wysłany: 19 Cze 2015, 21:42;
Imię: Krzych
Dzieki za pomoc, schemat wtyczki wrzuce bo wlasnie to rozkminilem.
Natomiast gorzej... bo nie wiem czy moje radio ma AUX czy nie i czy da sie je zmusic zeby mialo :/
[ Dodano: 19 Cze 2015 20:40 ]
Dla potomnych zdjecie, oraz opis pinow:
Piny na zlaczu AUX/USB w nowszych puntach czy innych fiatach:
1 - puste
2 - nitka 4 z USB
3 - nitka 3 z USB
4 - nitka 2 z USB
5 - nitka 1 z USB
6 - puste, podpiete jest tu masa z obudowy gniazda USB
7 - nitka A z portu AUX/wtyczki Jack
8 - nitka C z portu AUX/wtyczki Jack
9 - nitka B z portu AUX/wtyczki Jack
10 - nitka A z portu AUX/wtyczki Jack
(tak, nitka A jest zdublowana na pinie 10 i 7)
11 - uziemienie z zasilania diody podswietlajacej to gniazdo
12 - plus z zasilania diody podswietlajacej to gniazdo
 Post #804745 Wysłany: 04 Maj 2016, 21:18;
Mam prośbę jaki numer posiada wtyczka z przewodami podłączana od spodu gniazda i czy można ją zakupić osobno bez instalacji elektrycznej. Pozdrawiam.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #804767 Wysłany: 05 Maj 2016, 09:22;
Imię: Krzych
To nie jest element ktory mozna kupic osobno dlatego ja uzylem uniwersalnego zlacza kupionego w sklepje z elektronika/elektryka.
Moze tez uda Ci sie kupic na allegro cale zlacze z ucieta wtyczka.
 Post #817000 Wysłany: 28 Gru 2016, 22:52;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
1 - puste
2 - nitka 4 z USB
3 - nitka 3 z USB
4 - nitka 2 z USB
5 - nitka 1 z USB
Witam mam pytanie co oznacza że pin nr 6 na złączu AUX/USB jest pusty skoro jest tu podpięta masa z obudowy gniazda USB tz że nic nie podłączamy w tym gnieździe ?czy podpinam pod masę deski rozdzielczej ?
11 uziemienie z zasilania diody podświetlającej to gniazdo ( tz masa deski rozdzielczej lub tunelu środkowego?)
 Post #817001 Wysłany: 28 Gru 2016, 23:00;
Imię: Krzych
Pin 6 jest pusty. Polaczenie o ktorym pisze jest po stronie plytki drukowanej ale to nie ma zadnego znaczenia, nic tam nie podpinaj (podobnie jak pin 1 tak i 6 sa puste).
Pin 11 jak najbardziej trzeba podpiac pod mase, jaka to bedzie masa, tunelu, deski, karoserii, to bez znaczenia, minus jest minus ;)
 Post #817034 Wysłany: 29 Gru 2016, 23:19;
Witam ponownie mam jeszcze pytanie co do widniejącego na rysunku USB jest to rozpiska kabli w przewodzie który podłączamy do gniazda czy widok gniazda USB Portu ?
 Post #817035 Wysłany: 29 Gru 2016, 23:24;
Imię: Krzych
Nie pamietam, ale wystarczy zmierzyc miernikiem co jest co.
