Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:29
 Post #822159 Wysłany: 18 Kwi 2017, 16:32;
 Temat postu: suma kilometrów miga
Silnik: 1.4 16V 105KM
Witam.
Chcę zapytać jaka może być przyczyna migania na wyświetlaczu sumy przejechanych kilometrów?
Dodam, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika problem nadal istnieje.
 Post #822160 Wysłany: 18 Kwi 2017, 16:35;
 Temat postu: Re: suma kilometrów miga
Imię: Robert
A ile Ci tych kilometrów pokazuje?
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #822162 Wysłany: 18 Kwi 2017, 16:47;
Samochód niedawno kupiony? Były zmieniane zegary?
 Post #822164 Wysłany: 18 Kwi 2017, 16:53;
Auto ma niespelna 6 lat. A km jest 96 tys.
Jeżeli myślicie o SERVICE to chyba odpada bo przy 90 tys. był komunikat.
 Post #822167 Wysłany: 18 Kwi 2017, 16:58;
z tym miganiem licznika to różnie bywa i różne teorie na ten temat są :D ale odłączenie aku na 10 min zawsze pomaga :D
 Post #822168 Wysłany: 18 Kwi 2017, 17:06;
Dlatego pytam bo czytając na różnych forach wielu pisało o wielu czynnikach.
A czy stan akumulatora może mieć wpływ na to? Silnik wyłączony i pokazuje na mierniku 12,6 V, a pracujący 13,7 V.
 Post #822171 Wysłany: 18 Kwi 2017, 17:24;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Samochód: Punto 2012
Mój ma 14.1V na pracującym silniku, u Ciebie trochę mało. Podejrzewam aku. Ale nawet wydaje mi się że to powinno przygasać wszystko przy uruchamianiu silnika niż migać licznik km. Sprawdzałeś w instrukcji? Masz kogoś w okolicy kto ma MES albo FES? Najlepiej będzie go podpiąć pod kompa albo sprawdzić może w instrukcji coś jest napisane, w taki sposób może jakiś błąd się objawiać.
Było:
Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM 2013->2015
Jest:
Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM 2015->
Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM 2021->
 Post #822172 Wysłany: 18 Kwi 2017, 17:25;
Ok. Coś podziałam
 Post #822173 Wysłany: 18 Kwi 2017, 17:29;
Imię: Robert
Różne cuda się dzieją, u mnie tempomat nie działał.
Mój czarnuch
 Post #822174 Wysłany: 18 Kwi 2017, 18:19;
Precyzujac: włączając sam zapłon suma km świeci ciągle. Po uruchomieniu silnika suma km miga. Podczas jazdy też.
 Post #822176 Wysłany: 18 Kwi 2017, 18:49;
Imię: Robert
Reasumując:odłącz klemy n parę minut, dla pewności zewrzyj je na chwilę i daj znać. jak nic nie pomoże to stawiałbym aku.
Mój czarnuch
 Post #822184 Wysłany: 18 Kwi 2017, 21:11;
Ale tak jak pisałeś, może to wskazywać na rozładowany akumulator, miałem ostatnio taką właśnie sytuacje że odkurzałem sobie kropka na przekręconym zapłonie dobre 20 min, a potem właśnie miałem takie cuda w postaci migającego licznika :D S&S, tempomat przy słabym akumulatorze również nie działa :D
 Post #822205 Wysłany: 19 Kwi 2017, 09:53;
Ekstremista
Migający licznik przebiegu oznacza problemy z Proxi - zapewne wypadł jakiś moduł z CAN. Bez podłączenia do kompa można sobie co najwyżej wróżyć szklaną kulą. Podłączyć się MES-em/AlfaOBD i będzie wiadomo co dalej sprawdzać.
Problemy z Proxi mogą być spowodowane słabym stanem aku, więc od razu proponuję sprawdzenie stanu przewodu masowego na belce - odcinek belka - skrzynia. Trzeba nim poszarpać przy belce (za uchem), zapewne się zerwie - jeśli tak, to wymiana odcinka na taśmę miedzianą. Ulubione miejsce pod uchem śruby belki na pękanie przewodu.
Jest jeszcze jedna sprawa, w aucie z systemem S&S jest "inteligentny alternator", więc trzeba trochę inaczej podejść do sprawy sprawdzania napięcia ładowania...
 Post #822214 Wysłany: 21 Kwi 2017, 10:43;
Jestem na etapie, że wyciągnąłem akumulator. Podłączyłem do prostownika procesorowego i stan jego naładowania był niewiele ponad 12 V, a wskaźnik na ekranie prostownika wskazywał 1 kreskę na cztery.
@krowka, sprawdzę też Twoją sugestię.
EDIT: kable sprawdzone. Według mnie są OK.
Akumulator ładuje do pełnego stanu. Zobaczymy jaki efekt będzie.
[ Dodano: 21 Kwi 2017, 10:42 ]
Akumulator doładowany. Włożony i podłączony. Dobre napięcie. Ładowanie w porządku. Przekręcam kluczyk i... dalej to samo. Suma kilometrów nadal miga.
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie dobre. Sprawdzam bezpieczniki tuż pod kierownicą. Też dobrze.
Odłączyłem kabel który widnieje na zdjęciu, po chwili podłączyłem ponownie i ku mojemu zdziwieniu wszystko gra i buczy :) Wtyczka i gniazdo z tego kabla jest delikatnie luźne. Nie wiem czy ma być na ciasno czy luźno?
 Post #826289 Wysłany: 23 Lip 2017, 15:07;
podłacz sie kompem i sprawdz co się dzieje, miganie licznika przebiegu z czestotliwościa 1 Hz oznacza że jakis moduł nieprawnie sie zarejesteował na szynie CAN, raz tak miałem gdy wyjołem flascha z USB podczas odtwarzania, moduł USB/bluetooth zgłupial, w moim przypadku pomogło odłaczenia aku na 10 minut, po czym wsyztskei moduły się poprawnie zarejestrowały.
