Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #813023 Wysłany: 10 Paź 2016, 10:24;
 Temat postu: pytanie o airbag pasażęra
Miejscowość: Bolesławiec
trochę tematów przejrzałem i odpowiedzi nie znalazłem, a problem mam taki, że urwał mi się kabelek od czujnika nacisku w siedzeniu pasażera, efekt taki że czy się siedzi czy też nie, to o pasy nie woła. A co z poduszką, czy ten czujnik ma jakiś związek z odpaleniem poduszki pasażera w razie kolizji, czy poduszki odpala się na podstawie informacji z czujnika w klamrze pasów, czy też odpala się zawsze, mimo że nikt na fotelu nie siedzi.
Wiem, że sytuacja rzadko spotykana, ale wczoraj to wyczaiłem, a nie chce mnie się teraz w zimnice na dworze z fotelem bawić, a jak działa mimo wszystko to nawet tego robić nie będę. Grunt by poducha działała. Coś ktoś wie?
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #813034 Wysłany: 10 Paź 2016, 14:25;
 Temat postu: Re: pytanie o airbag pasażęra
Prawdopodobnie ten czujnik nie ma żadnego wpływu na odpalenie poduszki pasażera. Za każdym razem odpali się wraz z poduszką kierowcy. Poduszkę pasażera możesz wyłączyć przyciskami po lewej stronie kierownicy w menu komputera. Wtedy zapali się lampka we wskaźniku licznika. Gdyby ten czujnik miał wpływ na odpalenie to nie byłoby opcji wyłączania poduszki w menu komputera.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #813035 Wysłany: 10 Paź 2016, 15:02;
z tym to się chyba nie zgodzę, bo wyłączyć trzeba gdy się dziecko tyłem do kierunku jazdy wiezie.
W punto to taki dziwny przypadek, też się skłaniam do tego, że dwie na raz odpalą, bo:
- nie wszystkie grande miały czujnik niezapiętych pasów pasażera, więc i maty też pewnie nie było,
- do stilo na ten przykład są emulatory poduszki (taki udawacz, że ktoś siedzi), do punto cisza.
niby tak jest ok, ale skoro poducha jest to warto by działała.
 Post #813036 Wysłany: 10 Paź 2016, 15:24;
Nie tylko wtedy wyłączasz. Jeżeli jeździ sam kierowca to wyłaczasz poduszkę pasażera, żeby przy stłuczenia nie odpaliła . Biorąc pod uwagę Twoje rozumowanie nie trzeba byłoby tego robić bo czujnik obecności pasażera powinien odłączać poduszkę z automatu w przypadku jazdy przez samego kierowcę.
 Post #819404 Wysłany: 14 Lut 2017, 22:31;
Imię: Wiktor
Silnik: 1.9 100KM JTD
Jeśli macie jakikolwiek wątpliwości dotyczące tego w jaki sposób przewozić dziecko w aucie, to tutaj jest świetny artykuł na ten temat: http://edzieci.pl/rodzina/416-ochrona-d ... as-podrozy - powiem Wam, że mnie rozjaśnił wiele kwestii :)
