Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
 Post #801165 Wysłany: 25 Mar 2016, 08:02;
 Temat postu: Podświetlenie tablicy LED
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Wiele osób zakładało ledy do oświetlenia tablicy, jednak nawet po kupnie ledów pod szynę CAN na tablicy wyskakuje błąd. Poniżej pokażę jak sprawę załatwiłem u siebie jednym prostym rezystorem. W swoim samochodzie wykorzystałem oryginalne lampki LED z BMW F20/F21 którem pasuje P&P pod zderzak.
Potrzebne nam będą:
- żarówki LED 5W lub całe lampki
- jeden rezystor 10W 33ohm
- konektory
- koszulki termokurczliwe
- taśma izolacyjna
- opalarka
- lutownica + cyna
W przypadku zmiany samych żarówek na LED 5W:
1. Zdejmujemy tablicę rejestracyjną, a następnie odkręcamy plastikową ramkę
2. Wyjmujemy oryginalne lampki ze zderzaka
3. Przecinamy kable w lewej wtyczce. Prawą zostawiamy tak jak jest tylko zmieniamy żarówkę na LED'a
4. Do wtyczki którą wycięliśmy lutujemy rezystor 10W 33ohm w taki sposób:
5. Na końce odciętych przewodów zakładamy konektorki (na jeden przewód konektorek męski, na drugi żeński). To samo robimy w samochodzie, pamiętając o odpowiednich konektorkach :D
6. Zakładamy odciętą wtyczkę z wlutowanym opornikiem i łączymy konektorki. Powinno to wyglądać mniej więcej tak (akurat wtyczka bez opornika):
7. Następnie dokładnie izolujemy wlutowany opornik oraz połączone kable za pomocą koszulek termokurczliwych lub taśmy izolacyjnej - (Nie zaklejamy taśmą rezystora). Mniej więcej tak:
8. Sprawdzamy czy wszystko świeci:
9. Cieszymy się ledami i brakiem błędu :D Gdy któryś led padnie wtedy komp wywali błąd.
 Post #801209 Wysłany: 25 Mar 2016, 17:04;
 Temat postu: Re: Podświetlenie tablicy LED
Obawiam się, że nie "wywali". Powód tego jest taki, że rezystor rozprasza w formie ciepła jakieś 90% mocy pobieranej przez zamontowany zestaw. Jeśli diody ulegną uszkodzeniu to różnica w pobieranym prądzie będzie znikoma i komp się w tym z dużym prawdopodobieństwem nie połapie. Na pewno komp zasygnalizuje błąd jeśli przepali się rezystor. Na szczęście rezystor pracuje na 60% mocy znamionowej. Jeśli jednak nie będzie odpowiednio chłodzony to może wyzionąć ducha.
 Post #801215 Wysłany: 25 Mar 2016, 18:14;
Wersja: Esseesse
Po wyjęciu żarówki komp zaraz wywalił błąd :roll:
 Post #801270 Wysłany: 26 Mar 2016, 00:06;
Zatem dobrałeś rezystor na granicy sygnalizowania błędu.
 Post #820668 Wysłany: 12 Mar 2017, 15:06;
Imię: adam
bez przerabiania instalacji elektrycznej - założyłem żarówki led - dostępne w "markiecie" Jula;) błędów nie ma
zar.jpg [ 22.08 KiB | Obejrzany 6557 razy ]
Punto Mazowsze Team
 Post #821031 Wysłany: 19 Mar 2017, 20:15;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Przyjda mrozy i bedziesz mial ladna dyskoteke na tablicy ;)
 Post #821059 Wysłany: 20 Mar 2017, 10:00;
Imię: adam
Mrozy były... a dyskoteki na tablicy jak nie było tak nie ma.
Działa poprawnie.
Punto Mazowsze Team
