suma kilometrów miga http://fiatpunto.com.pl/topic56604.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | przemkosnk [ 18 Kwi 2017, 16:32 ] |
Temat postu: | suma kilometrów miga |
Witam. Chcę zapytać jaka może być przyczyna migania na wyświetlaczu sumy przejechanych kilometrów? Dodam, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika problem nadal istnieje. Pozdrawiam |
Autor: | rufus295 [ 18 Kwi 2017, 16:35 ] |
Temat postu: | Re: suma kilometrów miga |
A ile Ci tych kilometrów pokazuje? |
Autor: | domin45670 [ 18 Kwi 2017, 16:47 ] |
Samochód niedawno kupiony? Były zmieniane zegary? |
Autor: | przemkosnk [ 18 Kwi 2017, 16:53 ] |
Auto ma niespelna 6 lat. A km jest 96 tys. Jeżeli myślicie o SERVICE to chyba odpada bo przy 90 tys. był komunikat. |
Autor: | adamcior [ 18 Kwi 2017, 16:58 ] |
z tym miganiem licznika to różnie bywa i różne teorie na ten temat są ale odłączenie aku na 10 min zawsze pomaga |
Autor: | przemkosnk [ 18 Kwi 2017, 17:06 ] |
Dlatego pytam bo czytając na różnych forach wielu pisało o wielu czynnikach. A czy stan akumulatora może mieć wpływ na to? Silnik wyłączony i pokazuje na mierniku 12,6 V, a pracujący 13,7 V. |
Autor: | KUBAS_95 [ 18 Kwi 2017, 17:24 ] |
Mój ma 14.1V na pracującym silniku, u Ciebie trochę mało. Podejrzewam aku. Ale nawet wydaje mi się że to powinno przygasać wszystko przy uruchamianiu silnika niż migać licznik km. Sprawdzałeś w instrukcji? Masz kogoś w okolicy kto ma MES albo FES? Najlepiej będzie go podpiąć pod kompa albo sprawdzić może w instrukcji coś jest napisane, w taki sposób może jakiś błąd się objawiać. |
Autor: | przemkosnk [ 18 Kwi 2017, 17:25 ] |
Ok. Coś podziałam |
Autor: | rufus295 [ 18 Kwi 2017, 17:29 ] |
przemkosnk napisał(a): Ale nawet wydaje mi się że to powinno przygasać wszystko przy uruchamianiu silnika niż migać licznik km. Różne cuda się dzieją, u mnie tempomat nie działał. |
Autor: | przemkosnk [ 18 Kwi 2017, 18:19 ] |
Precyzujac: włączając sam zapłon suma km świeci ciągle. Po uruchomieniu silnika suma km miga. Podczas jazdy też. |
Autor: | rufus295 [ 18 Kwi 2017, 18:49 ] |
Reasumując:odłącz klemy n parę minut, dla pewności zewrzyj je na chwilę i daj znać. jak nic nie pomoże to stawiałbym aku. |
Autor: | adamcior [ 18 Kwi 2017, 21:11 ] |
Ale tak jak pisałeś, może to wskazywać na rozładowany akumulator, miałem ostatnio taką właśnie sytuacje że odkurzałem sobie kropka na przekręconym zapłonie dobre 20 min, a potem właśnie miałem takie cuda w postaci migającego licznika S&S, tempomat przy słabym akumulatorze również nie działa |
Autor: | krowka [ 19 Kwi 2017, 09:53 ] |
Migający licznik przebiegu oznacza problemy z Proxi - zapewne wypadł jakiś moduł z CAN. Bez podłączenia do kompa można sobie co najwyżej wróżyć szklaną kulą. Podłączyć się MES-em/AlfaOBD i będzie wiadomo co dalej sprawdzać. Problemy z Proxi mogą być spowodowane słabym stanem aku, więc od razu proponuję sprawdzenie stanu przewodu masowego na belce - odcinek belka - skrzynia. Trzeba nim poszarpać przy belce (za uchem), zapewne się zerwie - jeśli tak, to wymiana odcinka na taśmę miedzianą. Ulubione miejsce pod uchem śruby belki na pękanie przewodu. Jest jeszcze jedna sprawa, w aucie z systemem S&S jest "inteligentny alternator", więc trzeba trochę inaczej podejść do sprawy sprawdzania napięcia ładowania... |
Autor: | przemkosnk [ 21 Kwi 2017, 10:43 ] |
Jestem na etapie, że wyciągnąłem akumulator. Podłączyłem do prostownika procesorowego i stan jego naładowania był niewiele ponad 12 V, a wskaźnik na ekranie prostownika wskazywał 1 kreskę na cztery. @krowka, sprawdzę też Twoją sugestię. EDIT: kable sprawdzone. Według mnie są OK. Akumulator ładuje do pełnego stanu. Zobaczymy jaki efekt będzie. [ Dodano: 21 Kwi 2017, 10:42 ] Akumulator doładowany. Włożony i podłączony. Dobre napięcie. Ładowanie w porządku. Przekręcam kluczyk i... dalej to samo. Suma kilometrów nadal miga. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie dobre. Sprawdzam bezpieczniki tuż pod kierownicą. Też dobrze. Odłączyłem kabel który widnieje na zdjęciu, po chwili podłączyłem ponownie i ku mojemu zdziwieniu wszystko gra i buczy Wtyczka i gniazdo z tego kabla jest delikatnie luźne. Nie wiem czy ma być na ciasno czy luźno? |
Autor: | bnbn1 [ 23 Lip 2017, 15:07 ] |
przemkosnk napisał(a): Jestem na etapie, że wyciągnąłem akumulator. Podłączyłem do prostownika procesorowego i stan jego naładowania był niewiele ponad 12 V, a wskaźnik na ekranie prostownika wskazywał 1 kreskę na cztery. @krowka, sprawdzę też Twoją sugestię. EDIT: kable sprawdzone. Według mnie są OK. Akumulator ładuje do pełnego stanu. Zobaczymy jaki efekt będzie. [ Dodano: 21 Kwi 2017, 10:42 ] Akumulator doładowany. Włożony i podłączony. Dobre napięcie. Ładowanie w porządku. Przekręcam kluczyk i... dalej to samo. Suma kilometrów nadal miga. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie dobre. Sprawdzam bezpieczniki tuż pod kierownicą. Też dobrze. Odłączyłem kabel który widnieje na zdjęciu, po chwili podłączyłem ponownie i ku mojemu zdziwieniu wszystko gra i buczy Wtyczka i gniazdo z tego kabla jest delikatnie luźne. Nie wiem czy ma być na ciasno czy luźno? podłacz sie kompem i sprawdz co się dzieje, miganie licznika przebiegu z czestotliwościa 1 Hz oznacza że jakis moduł nieprawnie sie zarejesteował na szynie CAN, raz tak miałem gdy wyjołem flascha z USB podczas odtwarzania, moduł USB/bluetooth zgłupial, w moim przypadku pomogło odłaczenia aku na 10 minut, po czym wsyztskei moduły się poprawnie zarejestrowały. |
